AX menjava žarnic (ventilacija)
Začel/a nekdo, Oktober 06, 2007, 11:10:34 DOPOLDNE
nekdo
Na AX allure 1.1i  so mi crknile ?arnice pod radijem (tam kjer je pepelnik , stikalo za prezračevanje (toplo/hladno in ventilator) ).
Kako jih zamenjati (kaj razdrem) ?
Ima kdo Haynes katalog za AX ?
Pozdravljen,
teh ?arnic na AX-u ?e nisem menjaval.
Bom pa kasneje ko utegnem pogledal v Haynes, ?e kaj piše o tej menjavi.
Haynes imam, vendar je 200+MB.
V Haynesu sem našel nekaj o menjavi teh ?arnic.
Prilagam izvle?ke, upam da ti kaj pomaga.
Danes sem ugotovil, da je na mojem Ax-u šla prav ta ?arnica, ki osvetljuje "pozicije gretja in pihanja"
Ob prvi priliki se lotim menjave, pa bom v sliki in besedi poročal kaj sem razmontiral:-)
(čaka me pa ponovna menjava ?arnic v armaturki, ne gori mi ve? lučka za pozicije in kratke luči, pa podnevi skozi mislim da nimam luči pri?ganih)
Kmalu bo potrebno da ?e števec razdrem in menjam ?arnice ?e tam.
Danes sem namreč ugotovil, da je pregorela ?e ena ?arnička, med števcem in obratomerjem, tako da je v sredini malo bolj temno. Ne svetijo pa mi ?e ?arničke od pozicijskih luči in od kratkih tudi ne ... kmalu bo akcija ?raufanja.
?arnica v ?tevcu (med obratomerjem in števcem) spet sveti :-)
Danes sem prevozil 120km, pri 115km sem bil glih na avtocesti. Pospe?il sem na 150km/h, ko kar naenkrat v ?tevcu mal zabliska in se ta ?arnička ponovno pri?ge, tako da sedaj je števec dobro viden tudi ponoči.
Pyr0Beast
Hehe :)
Drugače lahko tiste žarnice za gretje/hlajenje BP z ledicami zamenjaš, ki bodo poleg tega delale še dlje in so manj občutljive na tresljaje. Samo prav predupor nucaš.
andrej1
Pozdravljeni!
Malo pozno kolko vidim ampak vseeno žarnice za regulacijo gretja in tisto menjaš na izi tako da potegneš ven gumb za regulacijo in not je en vijak na torx ki ga odšraufaš potegneš ven dve vilčki za regulacijo in je to večinoma to vsaj pri mojem cabanu mislim da je podobno not je pa ena žarnica ki se pol menja! Za diodice so pa super majo edino eno pomankljivost žarnica sveti narazen diodice pa naravnost in jih je težko naravnati!LP
Pyr0Beast
Diode lahko BP pobrusiš, saj so iz plastike :)
andrej1
ja saj malo umetniške žilice pa je stvar rešena.
Danes pa sem tudi sam menjal žarnico pri komandah ventilacije. (Je bil že čas, ko odlašam in odlašam že kar nekaj časa)
Menjava te žarnice pa je res enostavna. Potrebujemo samo 1 torx ključ in ploščat izvijač. Pa seveda novo žarničko in cca 10 minutk časa, če vštejemo v ta čas, še čas ko iščemo torx ključ :-).
Kot je bilo že povedano par postov višje ... najprej previdno lepo z izvijačem staknemo glavni gumb ven. Pod gumbom se skriva torx vijak, ki drži celo ploščico.
Ploščica je na desni strani zataknjena za rob, na levi pa ima omenjeni vijak.
Kljukice za premik usmeritve zraka in toplote, samo počasi potegnemo ven, se same staknejo.
Ko vse to poberemo, gre ploščica lepo ven, zadaj pa takoj vidimo žarničko, ki jo lepo menjamo.
Zelo enostaven postopek, žarnička pa je enaka tistim v števcih.
Še nekaj slikic ...
