Citroen servis PETOVIA
Začel/a alto, Julij 05, 2008, 01:17:28 POPOLDNE
alto
Pol leta nazaj se mi je pojavila težava z steklom na desnih vratih, namreč ko se je spustilo navzdol je tako tudi ostalo. Ker je takrat soproga bila v Mariboru je našega C8 odpeljala na zgoraj navedeni servis, kateri je namesto, da bi napako odpravil enostavno odklopil steklo in ga podprl z leseno desko. Ta teden pa ko sem se peljal v službo je ta deska popustila in je steklo spet padlo dol, še dobro da se ni razbilo. Pa sem peljal avto lokalnemu mehaniku na Ptuju, ki popravlja vse avtomobile in je steklo popravil tako, da spet normalno dela. Zanimivo je to, da sem hotel že naročiti novo vodilo in motorček, pa sem imel to srečo, da ga je popravil in da je potrebno čakati 10 dni, da naveden del pride iz Francije. Še to frajeri so mi za eno uro dela vzeli 20 eurov popravili pa nič.
Pa so na servisu sploh povedali kako so takrat rešili težavo s steklom?
Ali ste šele sedaj ugotovili?
Vedno več se pojavlja citro serviserjev, kateri zaračunajo delo kljub temu, da niso problema rešili. To je ena najbolj nagnusnih stvari ki se vam lahko zgodi. V takem primeru vas pozivam, da nikoli ne plačujte če težava ni rešena. Avtomobil ste pripeljali pooblaščenemu serviserju kateri mora biti sposobem problem rešit. V obratnemu primeru pa naj grejo rajši krompir kopat in ne glumit serviserje.
rok.si
Glede na to, da se je alto pol leta vozil z desko namesto motorčka (==nedelujoče okno) je verjetno že vedel, kako so se lotili problema - oni so verjetno predlagali nov motorček ali mehanizem za preveč denarja, ker jih pač samo menjujejo in ne popravljajo, pa je bila deska cenovno ugodnejša varianta ?
...in potem je nastopil čas piknikov in deska je...
Sicer pa svaka čast onim na Petoviji, tudi mene zanima, ali so desko namestili sporazumno z lastnikom
Ja mene tudi to zanima - OK, da ti servis podpre steklo z desko je MIMO - AMPAK, da pa to pol leta toleriraš - je pa tudi MIMO ...
Tak da, mislim, da ima rok kar prav ...
Ibanez RG
Jaz bi jim tisto desko zabil nekam pa se z enim velkim plohom jih je treba po glavi.
Jebala jih njihova deska in lajštice.
Isti so kot butasti Avtomerkur Lj., sami pijancki in ljubljanski vajenci iz šol, ki ne znajo sprednje havbe odpret...
bramar
Hja, kaj ne razumete, tisto kar imajo v glavi, pač uporabijo za popravilo ... :emot77:
Pa petovija ni servis pa nikoli nebo... murkslerji!
