2,5TD -temperatura motorja
Začel/a janko1, Maj 27, 2008, 08:38:17 POPOLDNE
janko1
Glede nato, da sem lastnik XM-a šele nekaj mesecev, me zanima do katere temperature se segrejejo motrorji 2,5TD v toplejših dneh kot je bil danes, pri vožnji cca dobrih 3000 obr./min (140-150 km/h). Pri mojem se temperatura dvigne do dobrih 100 C, kar je po mojem prepričanju dokaj visoka temperatura, sicer je rdeča črtica pri 120 C.
#1
Res, da imam v lasti V6-ko ampak tako pred ko po menjavi termostata je v vročih dneh delovna temperaturo motorja vedno med 90 do 100 tako da mislim, da ni nič narobe. Nov termosta pa je itak 8-14 evrov odvisno od modela XM-a. Zamenjaš pa ga an, cvaj, draj.
Primoz
#2
Janko:
popravek prejšnega posta:
-vrtljaji so pravi, že dolgo se nisem vozil po maksimalni omejitvi po naših cestah...
Delovna temperatura tega motorja je malenkost pod 90 stopinj (po števcu). Oznaka temperature na velikem termostatu je 85 stopinj. Pri obremenitvah, vožnja po mestu, vzdrževanje hitrosti na avtocesti lahko malenkost nad 90 stopinj. Pride pa tudi na 100-110 stopinj, takrat pa se vklopi tudi drugi ventilator (poln gas v breg navzgor). Vzrok segrevanja motorja je v premajhni zmožnosti hlajenja olja, zato je nujna uporaba kvalitetnih olj. Uporabljaj original olje TOTAL 5W-40, pa bo.
Lep pozdrav
