Bluetooth C5
Začel/a atom, November 17, 2008, 07:28:56 DOPOLDNE
atom
lep pozdrav vsem skupaj na forumu
sem novopečeni citroenar.pred nekaj dnevi sem postal ponosni lastnik črne modificirane limuzine c5-2 ekskluziv z vso opremo,( razen bluetooth) 2.0 hdi, letnik 08, 6500 km. žena pa že 4 leta ponosno vozi c3 1.4 hdi, in pravi da ga ne da za noben denar :BigThumbs:
za vas pa imam seveda že vrašanje. ali je možna vgradnja ORIGINAL bluetooth
inštalacija, ker na armaturi je tipka TEL, že na nekaj servisih so me pošiljali na
 Litostrojsko 44, kjer bi mi dali Parrot instalacijo (univerzal).
srečno vožnjo in hvala za odgovor
lp janez
Živjo,
najprej srečno vožnjo z novo pridobitvijo :-)
Èakaj, ti imaš prejšnjo C5 (faceliftan oz II) - ko se je delala 2004-2007 ali sedanji model?
Pei sedanjem me čudi, da ne bi imel BT - ker če ima parkirne senzorje, ipd - bi moral imeti tudi BT.
Ja, prejšnji sem pa jaz dobil enak odgovor - enga Parrota nekje vgradit.
Mimogrede - sva skoraj soseda - se lahko kaj dobiva pa malo pokramljava o C5kah :-)
laguna
pred enim tednom sem si dal montirat parrot inštalacijo.Sem izredno zadovoljen.ima barvni ekran.povezava je preko radia oz.obstoječih zvočnikov.enostavno upravljanje in zvok izredno čist,brez prekinjaanja.Cena 230e
atom
imam c5 prejšnji model, nov prodan aprila 08,ima vse razen BT in sledenja beli črti na cesti.
če pa sva skoraj soseda, se pa OBVEZNO morava dobiti na kakšni kavi.
ali se pri parrotu vidijo kakšni kabli? kje je montiran mikrofon?
LP JANEZ
Aaa, potem imava enak tip :-) - le da je moj SX + dodatna oprema. Kupljen maja letos in ravno danes na poti domov bova naklofala prvih 10k km :-)
Ja le par km naju loči (sem iz V.G.) :-)
atom
ja, potem pa 041 506 486
lp janez
Zabeleženo; jaz sem ti pa tudi že na privat sporočilo poslal kontakt ...
laguna
na ekranu se vidi odzadaj cca2cm kabla,mikrofon je vgrajen na steber.viden pod streho na levem stebru,kabel je neviden
atom
ja, se bom ob priliki oglasil pri njih. hvala
lp janez
#9
Evo,
jaz sem danes klical znanca, profiča za vgradnjo avtoinštalacij ipd.
Skratka - zanimalo me je kako je kaj kompatibilen najin model C5 in Parrot.
Eto:
- na tovarniški display ne bo prikazoval podatkov :-(
- če se kupi model brez displaya (dosedaj je bil to CK3000 Evolution, ki je tudi mene najbolj mikal) - moraš pač (če rabiš/želiš) pogledat na GSM aparat kdo te kliče, preden dvigneš ... No, al pa na slepo dvigneš pa je ... ;-)
Potem sta bila dosedaj modela 3100 in 3200 (razlika predvsem v velikosti in barvah na zaslonu).
AMPAK svetoval mi je, naj počakam - da vse omenjeno so modeli, ki se poslavljajo (CK3000 se baje že težko dobi) - ker prihaja ven generacija MKi - ki bo za podobno oz enako ceno nudila:
- vse dosedanje funkcije BT vmesnika
- možnost predvajanja mp3 datotek naloženih na GSMu (to je že sedaj omogočala serija MK)
- predvsem pa možnost priklopa USB ključa, SD kartice (to ne vem, če vsi trije modeli) ali priklop iPoda.
Modeli se imenujejo MKi9000/9100/9200 - in moram rečt, da po moje bom počakal še ta mesec, da pride roba do nas ... Sicer načeloma ne rabim nekega multimedijskega vmesnika - ampak, če je pa že na voljo za enako ceno - zakaj pa ne.
Aja - upravljalni sklop je narejen po novem kot nek "daljinček" - ne rabi nobene žice - lahko se ga da na volan; prilepi kam; zatakne, ipd ... Pri modelih 9100 in 9200 je potem še ločen display (ki se ga spet lahko po želji sname in odnese s sabo). Rabijo zmontirat še mikrofon v levi stebriček; in to je to.
Rekel je, da je same montaže za cca 1h.
Eto, jaz bom počakal še kak mesec, pol pa navali narode (razen če kje ne dobim po kaki zelo znižani ceni CX3000 pa roka)
Aja, pa še to: obstaja pa še opcija za nek vmesnik, da se da vse skupaj kontrolirati prek original komand ob volanu za radio; oz če/ker C5 nima posebej komand za avtotelefon - se prilagodi obstoječa stikala in naredi z njimi kombinacije za dvig/prekinitev pogovora, ipd...
atom
no, sem že kupil parrot minikit slim( pf 28000 ?) brez displaya. zatakneš ga na senčnik ali na levi stebriček.dela na bat., polniš ga preko vžigalnika v avtu, ali preko usb na računalniku. bat. zdrži kar precej (nikjer nisem zasledil podatka, koliko).ima tudi glasovno izbiranje iz imenika,ampak ta naša imena bere po angleško-skoraj ne razumeš.
Po spominu - mislim da je stanje pripravljenosti cca 200h. Pogovorov pa 20h.
In kako dela? Zadovoljivo/odlično/nezadovoljen/enkratno/... ;-) ?
atom
no,dela dobro, s tem , da je zvok zvonenja ko nekoga kličeš, nekako popačen.govor pa se sliši v redu
