Več mastnih težav
Začel/a kixs, April 07, 2008, 09:59:16 DOPOLDNE
kixs
Takole... imam več težav s pu?čanjem olja. Najbolj zgovorne bodo slike.
1. Na tem delu se vedno nabere neka tekočina. če pobri?em do suhega, bo čez nekaj časa spet mokro. Po vonju nič posebnega, vendar ni voda.
2. Pod masino so se zacele pojavljati oljnati madezi. Očitno spu?ča v označenem delu. Pogled od zgoraj in od spodaj (zdaj obrisano).
http://www.citroenar.eu/attachment.php?attachmentid=14047&stc=1&d=1207554074
http://www.citroenar.eu/attachment.php?attachmentid=14048&stc=1&d=1207554074
Kako se resi zadeva, da ne bo puscalo v oznacenem deluč So krivi semeringi in bi z zamenjavo le-teh zadevo resil ali je kaj bolj enostavnega?
3. Mastno pri desnem disku. Pusca manseta?
http://www.citroenar.eu/attachment.php?attachmentid=14049&stc=1&d=1207554074
Ja, kar nekaj problemov na enkrat :(
Vsak nasvet bo prav pisel ;)
Glede druge fotografije bi rekel, da ti spušča tesnilo plastičnega pokrova. To ni nič stračnega. Izgleda malo bolj dramati?no, ker se olje po daljšem času "raztegne" na ostale dele okrog pokrova. Glede man?ete je močno, čeprav imaš nekam zelo dosti popacano tudi gumo z neko ma??obo. Dosti za eno manšeto.
Sicer moje osebno mnenje glede na to, da nič ni katastrofalnega in lahko servis ?e malo počaka je to, da opere? celotno ma?ino, vključno z notranjim delom desnega kolesa pri man?eti in počaka? na nove kaplje olja in boš točno videl kje se AX masti.
man?eta na desnem kolesu verjetno hin, mast ti z vrtenjem fino meče vse naokrog, ker je tudi platišče povsem zamazano.
zgoraj ne vidim točno, ali pu?a na pokrovu ventilov, ali tesnilo glave (koliko km pa ima ta tvoj dizl?ek)
Nekaj olje zgleda masti pri oddu?ku
Kdaj je bila menjana vodna črpalka?
kixs
Ne vem kaj je tam, ampak meni izgleda da pusca med plasticnim pokrovom in blokom. Na sliki se malo vidi, da je bilo ze z necim dihtano - morda kak silikonski kit ali kaj podobnega. Se vidi, da odstopa.
Js imam avto leto in pol, pa seveda nisem nic kaj vecjega menjal. Tako da nimam pojma, kdaj je bila menjana vodna pumpa. Na nekatrih listkih od servisov sem videl, da je bil vecji servis pri 125.000km, ni pa bilo zraven nobenih datumov.
Trenutno ima avtej tocno 180.200km (po stevcu), koliko ima v resnici pac noben verjetno ne ve.
Da imam vse zamasceno niti nisem opazil dokler nisem sel delat optike na AMZS in mi avto dvigne in rece, da je verjetno sel kak semering. Sam glede na to kje pusca, sem malo v dvomih??
Ce potrebujete se kaksno bolj detaljno sliko, lahko se slikam.
PS:
Da ne bo kdo mislil, da nisem bil pri mehaniku... bil sem pri dveh razlicnih in vsak je drugace povedal???? :Paint-Angry: Zato pocasi izgubljam vse zaupanje v mehanike!
kixs
Potem lahko okrivim semering?
Po slikah sodež semering in tesnilo pokrova.Da te pa potolačim, te?ko boš našel dizla iz katerega ne te?e pa ?e ti je všeč al ne.Glede man?ete pa ne čakaj.čimprej jo menjaj da ne boš menjanal ?e polosovine,
manšeto pa res čimprej menjaj, da ne bo šel ?e zglob.
Citat od: mirchi;33152Po slikah sodež semering in tesnilo pokrova.Da te pa potolačim, te?ko boš našel dizla iz katerega ne te?e pa ?e ti je všeč al ne.Glede man?ete pa ne čakaj.čimprej jo menjaj da ne boš menjanal ?e polosovine,
ja lahko pride noter voda in kakšna nečisto?a, kamen itd in polos gre v cvet
Sestra je vozila ZX-a nekaj mesecev s tako počeno manšeto, vedno je rekla da bo menjala ko utegne... pa ni...
Po kakšnih 6 mesecih, se je pri tistem zglobu sližalo da v ovinku nekaj tol?e.
(potem se je samo menjala man?eta in je šel avto v prodajo)
kixs
Citat od: Gox;33281Sestra je vozila ZX-a nekaj mesecev s tako počeno manšeto, vedno je rekla da bo menjala ko utegne... pa ni...
Pa ves kaj bi lahko tolklo?
Ko sem kupil tega AX-a je bila tudi manseta hin in sem jo takoj menjal - ampak ne vem koliko casa je to ze trajalo. In od zacetka mi tolce, ko grem v levi ovinek - sej imam ze eno temo odprto glede tega - polos je bila zamenjana (obnovljena) pa ni bilo sprememb.
O kaksnem zglobu govoris?
Polosovino sem mislil, oziroma zglob na koncu.
Pyr0Beast
Glede olja na ma?ini je vrjetno tesnilo pokrova motorja. Silikon (Neki rdeči, na olje in temperaturo odporni) in ponavadi novo tesnilo re?i to zadevo za nekaj 50kkm.
kixs
Sem nasel zamenjavo za mojega AX, ki je sel zdaj v prodajo.
Več na avto.net:
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=2013394
:AngelPray:
