Iščem menjalnik za XM 2.1 TD
Začel/a pallasgs, Junij 20, 2009, 08:55:45 POPOLDNE
pallasgs
Torej, iščem 5 stopenjski menjalnik za xm 2.1td, letnik 1995. Èe ima kdo kakšno informacijo se toplo priporočam.
Hvala in lp!
M.
mirchi bi znal kaj rečt na to temo, menjalnik pa bi mogoče imel Zok, ali pa bi ti popravil obstoječega 041 375 339
pallasgs
Citat od: mirchi;53931Kaj je narobe s starim?
Stari spušča čudne zvoke, verjetno uničeni ležaji.
Baje bi naj bila večina ležajev v menjalniku standardnih dimenzij razen enega. Mogoče kdo ve?
Najraje bi  popravil obstoječega, vendar je odvisno od stroškov. Pri nakupu rabljenega itak nikoli ne veš kaj dobiš, pa še veliko dela je z menjavo.
Tako, da če bi se našel kak ugoden dober menjalnik, bi riskiral. Drugače pa nakup novih ležajev in popravilo.
Lp,
M.
GSclub
pallasgs
Novak in Bine nimata.
Bo treba nabavit ležaje in menjat.
Problem pa je ta, da je bilo več menjalnikov vgrajenih pri teh motorjih in na servisu v računalniku ne ločuje po letnikih, tako, da se pojavljajo različni ležaji. Bo treba najprej gor odpret pa pogledat katere ležaje potrebujem.
Imam pa mere vseh ležajev. Kje bi bilo najbolje pridobit kak predračun in preverit če je kateri ležaj standarden?
Hvala in lp,
M.
michoBX
CitatImam pa mere vseh ležajev. Kje bi bilo najbolje pridobit kak predračun in preverit če je kateri ležaj standarden?
Tinex je v Kranju, majo vsega - več ali manj zastopajo FAG. Èe ne drugaga ti bodo znali povedati če je ležaj standarden ali ne :)
Hja, dougcajt mi je ja...
rok.si
Zdravo Mitja, XM je francoski avto s francoskimi ležaji - SNR. Probaj še koga, ki prodaja SNR ležaje.
pallasgs
Sem že našel nekaj strani na netu. Tudi SNR. s tem, da je problem, da so bili vgrajeni različni menjalniki in tudi ležaji. Tako da se na primarni in sekundarni liniji lahko pojavijo drugačni ležaji.
Bo zgleda res treba najprej razdret menjalnik in pogledat točno kateri ležaji so vgrajeni.
Hvala!
GSclub
na ebay.de sta trenutno naprodaj dva menjalnika za 2,1td (eden pod XM in eden pod xantia)
feniXM
ma kaj ni strojnika tlele razen mene, da bi povedal, da poreklo ležaja res ni bistveno? nemški so boljši kot francoski, žal, trajnejši, a predvsem se boj kitajskih ki izstopajo po minimalnih cenah... Ležaji so standardizirani! b. Kraut, strojniški priročnik, odpri menjalnik, z roko zavrti ležaje in boš hitro slišal, kateeri "poje". Meni se je to zgodilo pri cx, je najprej pel, potem pa spustil, razpadel, ter mi je zalilo in uničilo še sklopko... takrat pred 10 leti dal 80.000 sit za popravilo in sklopko pri Merlak.
Sebastjan, želim dober dan, vsak dan!!
GSclub
pallasgs, si že zrihtal menjalnik, kje in kako? tudi meni je kak mesec nazaj začel tuliti in tuli vedno bolj.
GSclub
#12
ugotovili smo, zakaj je menjalnik tulil: spustil je semering in menjalnik je bil popolnoma brez olja. zobniki so modre barve, ker so se vrteli na suho. mehanik pravi, da bo samo menjal semering in nalil olje. upam, da bo delal.
