Berlingo 1.9d
Začel/a abrane, Februar 01, 2013, 11:34:32 POPOLDNE
abrane
Lepo pozdravljeni. Pred kratkim mi je odpovedal motor v berlingu 19.d letnik99
Sedaj sem nabavil drugega in je sicer na pumpi za gorivo na priključku ena žica več kot je bila na prejšnjem.
Zanima me če se da to kaj prevezat ali kaj lahko storim?
LP Brane
Povej vsaj tip starega in novega motorja. Kakšna pumpa je? Je že Lucas elektronsko krmiljena?
V autodata ali citroenov softver se bo treba zakopat in preštudirat sheme.
V skrajnem primeru daš staro pumpo na nov motor.
v eni temi ki je ne najdem
je govora o nakupu saxoja D
V Dobrni pred hotelom stoji
tel žal nimam je bila fejst tem
ceno ma sicer 1200 napisano
mogoče pa bi se še dalo kaj zmenit
ne vem, piše da ima 77.ooo km?
Saj je na bolhi, pa že nekaj časa se vlači po oglasih in avtosejmu MB. Ampak sem dal mal na stran saxoja zaenkrat.
abrane
Vstarem motorju je pumpa lukasova v tem pa je boschova.
Stara pumpa je slaba zato bi raje to sposobil.
Tip ne vem kateri je saj je že vse pomešano.
Ko sem jo prvič priklopil je avto vžgal. ko sem ga ugasnil pa več noče in utripa ključ za kodiranje.
lp.
Hja. Treba bi blo prestavit modul za kodiran vžig.
 A na boschevi pumpi ga imaš gor al ne?
Vidiš elektromagnetni ventil na visokotlačnem delu, al je prekrit z neko kovinsko "škatlo"? Èe ni prekrit, veži direktno na ventil + preko kontakta.  Ključ ti bo sicer utripal, ampak bo delalo. Bolj prav si bicer bilo da vzameš modul dol iz lucasove in ga nekam ob motor fiksiraš, in potegneš od njega podaljšan kabel do ventila.
Èe je modul na boschevi gor, ga bo treba pa najprej dol dobit, da sploh prideš do ventila. Kar je pa tečno delo, če je pumpa na avtu, ker je prišraufan z vijaki ki se jim glava utrga. Ravno zarad tega, da ne moreš nahitro pridit do ventila in potegnit direkten plus iz akumulatorja do njega.
abrane
Gregor točno tako sem naredil kot si napisal. Malo dlje je trajalo zaradi vijakov je pa šlo. Avto vžke kot mina.
Hvala vsem za pomoč!!!
LP Branko
No fajn da dela.
A stari motor ima 1868 ccm?
Bi ga lahko dobil za "obdukcijo"? Nisem še videl tega motorja od znotraj in me zanima kaka je razlika med tem in 1905ccm.
lp, gregor
karel
Tudi jaz sem imel isti problem z pumpo,ko sem se nekaj igral z varovalkami in pa seveda prej nisem odklopil akumulatorja:Hammer3:
No potem mi je en štromar zrihtal,da je avto delal vendar pa je lučka ves čas utripala.No letos sem menjal pečko in sem to lučko ubil pa še vse žarnice v armaturki zamenjal.
"If in doubt,flat out"
Colin McRae
