Problem z zadnjimi brisalci
Začel/a kico, Januar 14, 2023, 05:26:13 POPOLDNE
kico
Zdravo
Imam problem glede citroena c5 letnik 2013 karavan, občasno se mi med vožnjo dostikat samo od sebe aktivira zadnji brisalec ter voda za čiščenje zadnjega stekla, a mogoče ve kdo kako to zadevo rešit, ker mi vodo tako požre po cerka 3 dnevih, sej poleti ni neki problem tega pozimi pa ko se kupuje sredstvo je pa do dosti nerodno, bi se reklo v šali več žere vode za brisalce kot goriva. Hvala na odgovoru. Lp.:Hammer3:
trygy
frodo1
Citat od: trygy;282781Izklopi varovalko
Izklopi varovalko!
To je zate rešitev, vedno ko se pojavi neke napaka nekaj izklopiš in potem lahko avto samo parkiraš !
:argue1:
gs nautica
CitatIzklopi varovalko!
.....na avtu je ena črpalka(spredaj/zadaj) in ena varovalka,če ti odgovarja vožnja brez čiščenja stekel,pa daj.....!
CitatObvolanska stikala so fuč
......Težko je vedeževat ampak ta del teh stikal ne crkuje...................!
Največja verjetnost je kratek stik na napeljavi v pregibu pokrova prtljažnika.............
braby
Samo to s temi kabli zadaj so pa res bolj tak-tak naredili...:Hammer3:
Kaj so v zadnjih serijah to kaj popravili?
kico
Hvala na  odgovorih žal varovalko sem imel takoj v mislih ampak zadnji brisalec dostikrat prav pride tako da se za to zadevo nisem odločil sem se pa odločil za zadevo s kablih, če je kje v stiku kot je objavil alesz hvala na slikah. Upam da je tu res napaka, a je kdo sploh imel kdaj probleme s temu????
Še enkrat hvala vsem na odgovorih pa lep vikend še naprej.
Pri starejših avtih je s kabli v pregibih vseh vrat občasno nekaj težav.
