C5 mkII USB
Začel/a ironmiha, Marec 08, 2015, 10:44:17 POPOLDNE
ironmiha
Imam C5 mkII, letnik 2005. Avtoradio podpira samo predvajanje CDjev. Zanima me ali obstaja kakšna opcija za USB priključek? Domnevam, da se iz zadnje strani to lahko priključi - v tem primeru kako vzeti radio iz ohišja? Glede na to, da je integriran v celotno ploščo. Ali je mogoča nadgradnja radia, da podpira mp3?
Hvala za odgovore!
CEPETKO
Obstaja nadgradnja za MP3 predvajanje v avtoradiju ne v menjalcu. Imamše en cd na zalogi če imaš RT3 enoto z navigacijo je potem še govor vodenja v slovenščini in na ekranu ti vse piše slovensko. Ključek se lahko vgradi pod sedež je ista škatla katero daš v obstoječo od cd menjalca pod sedežem.
Vendar je boljši cd ker je na njem manj skladb in je bolj pregleden pa še zatika se ne kot se ključki.
Citroen - kreative tehnoloži.
CEPETKO
#2
X carlink gre pod sedež vsaj mislim da je tako mer nisem preverjal, in še slika RT3 enote.
ironmiha
Èe sem pravilno ugotovil imam RD4 enoto (slika spodaj) in nimam navigacije. CD menjalnik imam pod avtosedežem, vendar mi ne dela. Nisem se še dobro poglobil zakaj ne dela, ker sem avto kupil pol leta nazaj in sem šele naknadno ugotovil, da ima tudi menjalnik CDjev.
Ali lahko tudi na moj radio inštaliraš nadgradnjo?
Jaz sem imel vedno xcarlink v predalu.
V C6, pa tudi v C5 II sem imel isti sistem z clariono im cd changerjem za 10 cd-jev. Zdaj v radiu imam CD za navigacijo. Kam lahko priključim MP3 (CD, ključek)? Verjetno nikamor.
In to kar me v bistvu zanima. imam CD changer poln ljubih CDjev iz mladosti in me zanima ali ima to čudo tehnike iz 2005 tudi funkcijo repeat, shufle in shufle 2 kot imam v GSu s fršterkarijo iz začetka devedesetih? Jaz ne najdem te funkcije, pa da se ubijem. Ti skomplicirani Francozi.
CEPETKO
Jaz ti naredim slovenski meni če ga še nimaš. Funkcija ponavljanja je samo vedet moraš delati z rt jem. Usb priklopiš lahko  namesto menjalca pod sedežem. Dodaš ga lahko z lexio.
Imam slo meni, ključek me niti ne zanima, bolj firbec kako dat mp3 če imaš cd z navigacijo.
Bolj me zanima če ima repeat in shufle na CD-ju in shufle med cdji. Sem kar nekaj časa drkal po radiju, nisem pa si vzel navodil v roko,...
