ZAVORNE OBLOGE
Začel/a gule, Oktober 04, 2009, 08:48:36 DOPOLDNE
Te zavorne obloge sem kupil od človeka, ki je včasih imel diano. Gre za staro zalogo(80 leta). Zanima me,če ustrezajo na ami 8(koliko sem uspel videti ima vsa serija A iste ploščice). Zadnjič ko sem imel izrabljene, sem stare dal obnoviti(20 eur)in za zdaj delujejejo ok(cca. 4.500 km). Te sem plačal 15 eur.  Na netu sem našel to podjetje/proizvajalca Sinter in še deluje, a ima kdo izkušnje z njihovimi oblogami? Zanimajo me nasplošno kakšne zavore imate na svojih 2cv kočijah(Dijane, AMI, SPAÈEK...).
LP Gule
@gule, seveda pašejo na ami. Sinter, ti po moje še danes proda ali naredi te ploščice, kot tudi za vrsto drugih veteranov.
Lenko
Živjo,
Sinte mislim da še dela ploščice. Jaz sem jih še kake tri leta nazaj kupoval pri njem. So pa po mnenju kolega (ki se malo bolj spozna) nekoliko trše in zato pri močnejšem zaviranju rade tresejo.
dyane
TRN oz. LUCAS, v vsaki večji avto trgovini...zelo dobre, mehke, odlično in ravno zaviranje, brez tresenja in zelo ugodne 15 eur..
Originalne so tam nekje blizu 25 Eur, neoriginalne pa od 11 do 18 Eur, tako da je bedarija da pri tako majhnih zneskih kupiš kaj drugega kot original, ki zavira kot je treba.
Samo malo...v času ko je tip kupil te ploščice so bile original(za njegovo dijano), a to pomeni da so danes klump?
Ne, saj se ne morejo pokvariti.
Lenko
Da malo obudim tole temo.
Vidim da Burton po novem ponuja tudi neko verzijo keramičnih sprednjih ploščic za 2CV. Naj bi bile bolj odporne na pregretje in naj nebi tresle.
Ali je že kdo testiral? Kakšno mnenje o tem?
https://www.burton2cvparts.com/brakes/front-brake/brake-pads-set-2cv-ceramic
bakar
Citat od: Lenko;284793Da malo obudim tole temo.
To je že nekaj let na trgu. Ne... ne deluje. Razen, če se ne voziš. Trenutno edine, ki delujejo, da jih 2cv trgovci prodajajo so od Valeo. Drugače pa vprašaj v lokalni avto trgovini, dobiš vse kar toti 2cv trgovci ne prodajajo. ATF, BREMBO, itd... Cena je res višja ampak je "output" 200% večji...
Lenko
Hvala za mnenje. Se mi je zdelo da je bolj larifari.
Dobim Valeo
guardy
Imam ganz nove Ferodo in diske in ploščice, pa mi trese ko full zabremzam. Sem mislil, da je kaj narobe, pa vidim, da je to normalno....
bakar
Citat od: guardy;284811Imam ganz nove Ferodo in diske in ploščice, pa mi trese ko full zabremzam. Sem mislil, da je kaj narobe, pa vidim, da je to normalno....
Nekaj imaš narobe. Ali zavore ali mehanko podvozja. Ne sme trest...
