Citroen C4 GRAND PICASO
Začel/a Sebo Anžel, December 16, 2022, 09:23:44 DOPOLDNE
Sebo Anžel
Pozdravljeni
Mam problem na C4 GRAND PICASSU, letnik 2015, 2,0HDI, 110kW.
Na sovoznikovi strani mi ni delalo gretje na voznikovi pa je delalo in smo zamenjali kilerček za notranje gretje, lopute za uravnavanje delajo vse normalno. Sedaj pa sem opazil, da temperatura avta narašča počasi že ena dva tedna. Danes pa sem opazil da občasno piha toplo na voznikovi strani nato pa začne pihat mrzlo. A možno, da je termostat hin ali je kakšen drugi feler?
Hvala na odg.
Lep pozdrav vsem
alan30
Glede naraščanja temperature hladilne tekočine ti lahko povem, da tudi pri meni sedaj, ko je bilo bolj mraz dlje časa rabi, da pride do delovne temperature. Glede gretja kabine pa tudi jaz sem takoj pri nakupu menjal pečko v kabini in je potem normalno grelo na vseh loputah, nisem pa pri sebi opazil, da bi začelo toplo in nato hladno pihati. Ena od opcij je tudi, da ti ni pečke zamenjal ampak le prečistil kar sicer kratkoročno deluje dolgoročno pač ne, svetujem da preveriš če je dejansko menjana.
Sebo Anžel
Pozdravljen Alan30
Hvala na odg.
Grelec je bil zamenjan, ker sem sam sodeloval pri menjavi. Bom še zamenjal termostat, ker zgleda, da ne deluje pravilno, pa še k.... je cenovno dragi. Prijatelj s katerim sma menjavala grelec je rekel, je tudi možno da so na servisu (avto je od prvega lastnika in redno servisiran na pooblaščenem servisu) kakšno tesnilo notri vlivali in sedaj šopa sistem, pa lahko zjebe novi grelec.
Nevem, bom drugi teden vedel več ko bom zamenjal termostat
