PARK SENZORJI ZA ZAMENJAT
Začel/a Lorencing, Februar 01, 2021, 10:43:17 DOPOLDNE
Lorencing
Živjo! Pred časom mi je očitno šel en senzor spredaj in me je avto opozarjal, ampak zadaj je zadeva še delala in opozarjala. Potem pa po nekaj tednih cel sistem nehal delati in vsakič opozorilo SERVICE in pred tem, da park senzorji ne delajo.
Pomeni to, da je šel en senzor in ko ga zamenjam, bo vse ok ali to pomeni, da je več sezorjev fuč?
Ima kdo kako srednjo ceno senzorjev v glavi, če je mogoče pred kratkim menjal? In katere senzorje se uporablja, da zadeva dela kot se šika? Ker sem videl, da so Bosch okoli 70, Vemo okoli 50, Topran 25, Mapco 30, ...
Najprej potrebuješ diagnozo kateri senzor je hin. Potem morda zamenjas dva med seboj, da vidis ali je problem v senzorju ali instalaciji.
mcmare
Lahko pa samo preveriš kako je s kontakti do boxa, kamor pridejo kabli od posameznih senzorjev.
alan30
Sicer bo sedaj sigurno kakšen vžgal glede kavlitete a jaz sem na svojem C5 mkII naročil vse štiri preko aliexpress-a za skromnih 24eur in so delovali brez težav nič drugače kot original.
Pri meni je bila kvaliteta sicer slabša, ampak glede na ceno/pokvarljivost  pri C5II, čisto zadovoljiva. Kupil na Ebay.
Lorencing
Evo, da dam update, bil je zadnji desni, srednji senzor, ga je mehanik zamenjal in zadeva spet dela. Imam pa občutek, da me bo, glede na letnik, zdaj vsako leto nekaj čakalo za popravilo ... danes zjutraj šla zajla od sovoznikovega okna, pa ravno dva mesca nazaj sem zamenjal mehanizem na šoferski strani :D
Pri novejšem avtu izgubljaš na vrednosti, starejšega pa popravljaš.
Lorencing
Citat od: Èojko;275397Pri novejšem avtu izgubljaš na vrednosti, starejšega pa popravljaš.
Res je, ker ima avto 13 let, je tržna cena nizka in ga nima smisla prodajat, ker je drugače "kot nov" in pri bajti od prvega dne. Pride pač čas za vsake tolk kej zamenjat.
