težave z daljincem na xm-u
Začel/a mirchi, November 06, 2007, 06:10:38 POPOLDNE
lep pozdrav.Mam problem.Nedolgo nazaj mi je prijatelj nesrečno vrgel ključe mojga žabca,padli so na tla in od takrat deljinc ne dela več.Dal sem ga pregledat in dobil zatrditev da dela normalno in mora biti napaka nekje drugje.zanima me pa
Kje v avtu je sprejemnik,
je mozno da je nepaka na kodi ključa,
Obstaja postopek kodiranja brez testerja,
  gre za avto xm 2.5 td exclusive,letnik 1997.
  če komu kaj pomaga avto ima varnostno kodo, ki je trenutno odklopljena, sem jo ponovno priklopil,vstavil cifro pa vseeno ne dela.
 hvala
Mirchi
pozdravljen
No ?e si si prebral na linku, ki ga je garač prilepil lahko vidiš, da je ?e najcenej?a in najbolj enostavna montaža novega sistema daljinskega upravljanja. ponavadi ravno IR daljinec odpove pa naj bo to zaradi slabih kontaktov, ali po?kodbe zaradi padca ipd. Novi sistemi za daljinsko odpiranje pa so postali zelo poceni. Res da pri montaži novega zgunič originalen ključ oz. okovje ampak raje kot da pla?a? 120 evrov za novega + kodiranje.
Sprejemnik pa se nahaja pod sprednjo osvetlitev avtomobilske kabine.
Srauf
Pozdrav
pred tremi mesci sem v mojega XM-a monitiral Inca-pro daljinsko zaklepanje, ker je IR bil pre slab. Inca-pro sem kupil na E bayu. Cena mislim, da je bila okoli 34 ? including počiljanje. Res je, porabil sem 3 urce in glej ga zlomka lovi signal iz razdalje cca 75m. Seveda sem si naredil tudi pozdrav na žmigavce. Moj XM je letnik 93.
Seveda je montaža novega daljinca cenej?a kot popravilo starega.
?e potrebuje? kakr?en koli nasvet ali pomoč se javi.
?rauf
Ja tudi ta prispevek sem prebral pred pisanjem.vem tudi da ma tastar tip IR sprejemnik poleg lučke moj pa ma ze original sistem na radijsko frekvenco.?rauf mislim da se spoznaš na te zadeve,je mozno da se je zmežala frekvenca?
Srauf
Pozdrav
Bom preveril ali je močno ob udarcu spremenit RF. Moje mnenje je sicer, da je to zelo težko. Bom pa preveril. Kako pa je bilo preverjeno, da ti daljinc dela, ker ?e je padel je verjeteje, da je kje na deljincu prišlo do prekinitve spoja.
?rauf
Srauf
Pozdrav
pogovarjal sem se z koligi el.ing. in eden od njih (vozi Citroena) navaja "sam imam težave z daljincem, ker mi je padel po tleh, je problem v kontaktih pri bateriji"
vsi trije pa pravijo, da skoraj ni močno, da bi se ob padcu spremenil RF prej, da bi se poškodoval quartz.
?rauf
Srauf
Pozdrav
se opravičujem zaradi dveh enakih mailov. Mirchi bi pa tudi jaz potreboval nekaj nasvetov okoli 2.5 td, ?e je močno mi prosim pošlji na privat mail  tvojo GSM ?tevilko in seveda čas, kdaj te lahko motim. Predvsem me zanima kazalec za turbo na armaturki, kako niha.
?rauf
zdravo.
Na servisu v Celju majo mini tester,ki zazna delovanje daljinca in oddajanje frekvence.Ne morejo pa preverit ?e je le ta prava.Mi je pa prijatelj  daljinca pregledal in prelotal,?e bi bil slučajno kje kak hladen spoj,
Srauf
Pozdrav
Mislim, da boš z odkrivanjem napake na daljincu izgubil preveč časa. Kolikor smo pokomentirali tvojo težavo je bilo reženo, da raje menjaj komplet. Ceneje in enostavnej?e.
?rauf
?rauf,
Na bolhi sem našel set centralnega zaklepanja.Cena 37 euro,ni pa proizvajalca.?e boš utegnil me zanima komentar.
Hvala
Srauf
Ali si ?e nabavil? ?e si mi prosim nekako sporoči, katere konektorje imaš na daljincu. Lahko me pokli?e?, da skupaj pokomentirava. Najraje vidim, da me pokli?e? na GSM po 17-ti uri, Takrat sem ?e doma in lažje se pogovarjam.
?rauf
