težave z varnostnim pasom
Začel/a mirenc, November 22, 2007, 02:13:36 POPOLDNE
mirenc
Po petih letih uporabe se mi varnostni pas v C5 zelo počasi navija. Ugotovil sem, da je toliko otrdel, da se te?ko ukrivi preko zgornje točke vpenjanja. Hotel sem kupiti nov pas, ampak ga prodajajo samo skupaj z navijalcem, kar stane preko 150?.
Ali kdo ve:
- ?e je močno kje kupiti samo pas brez navijalca in
- s čim oprati pas, da bi postal mehkej?i brez zmanjšanja trdnosti.
Pozdravljen,
a si pas tudi ?e razmontiral? (?e ga namerava? oprati, ga misli? verjetno tudi dol vzet?)
mogoče pa kje na odpadu dobiš kakšno C5-ko, pa nabavi? "nov" pas.
mogoče bi poskusil malo podmazati navijalni mehanizem? (samo pazi da ne nama?e? pasu, ker ti bo potem obleke umazalo.) Lahko da bi to pomagalo, da bi se bolje navijal.
pas se sicer pere z milnico, pa ne moreš verjet, kaka svinjarija te?e od njega, jaz sem ga pral kar z pračkom in krta?o, upam da ga to ni oslabilo, sem ga pa seveda odmontiral.
mirenc
Hvala za odgovore.
Razmontiral sem ga. Ko enkrat sname? plastiko, je zelo enostavno. Po moje je edini razlog, da prodajajo samo v kompletu - zasluček.
Najprej ga mislim oprati, potem pa bom videl.
zvone
Pri bolj ko ne vseh prvih c5 je pproblem s pasom, ki se ne navija ve?. ?e boš iskal rableno, ti predlagam novejši letnik. lp
@mirenc ... si opral pas?
Kako je kaj pomagalo pranje?
dvomim da bi to kaj pomagalo, verjen je vzmet problemati?na. Od C5 bo problem dobit na odpadu, ?e je star je pa tudi močnost da bo kmalu o?vohnel
marjank
načeloma poleti to ni problem zima in mraz pa naredita svoje , tako da se spla?a malo potrpet ,ker je to problem skoraj pri vseh modelih .
Pomaga pa ?e Našprica? v avtomat silikonski sprej... ne pretiravat
bojanre
Danes sem usposobil pas po navodilih mislim da s francoskega foruma.
Rešitev je čisto enostavna. Pas sem potegnil ven do konca in ga našprical z silikonskim sprejem ter ga obrisal z krpo. Zaenkrat se vrača sam kot se še ni odkar imam avto.
Upam da bo tole komu pomagalo.
P.S Poročam čez nekaj časa če še deluje.
Lp Bojan
lugr78
In kakšni so rezutati sedaj? Se še vedno lepo navija?
Kakšen sprej si pa uporabil (kje si ga kupil)?
bojanre
Pas se še vedno lepo navija.
Kupil sem Silikonski sprej v Bauhausu.
Bojan
xsarar
Ja, tudi na drugem forumu sem zasledil, da ta silikonski sprej pomaga. Mi je pa zanimivo, da je nekdo omenil, da se mu bolje navija poleti, ko je bolj toplo. Jaz imam ravno obratno zadevo. Bolj ko je mraz, lažje se navija nazaj. Imam pa kot večina tudi sam problem s tem navijanjem.
Moj prvi je bil AX.
Tpicasso
Mene tudi zanima ali je zadeva še aktualna danse pas našprica? S katerim sprejem točno?
visar
ni samo špricanje, vzami staro bombažno majico in prešpican pas fejst predrgni z njo tako da se odstrani umazanija iz pasu.
______/\\______
______/\\______
