Navigacija-težava
Začel/a docker, Julij 13, 2020, 03:19:05 POPOLDNE
docker
Pozdravljeni,
Torej, vozim C4 Grandspace tourer 2019 2.0 hdi.
Danes sem želel posodobiti navigacijo. Šel sem na citroen.si, kjer sem vpisal šasijo, ter vse skupaj naložil na USB. Kar ne blo za odzipad sem odzipal.
Težava pa se pojavi pri tem,ko dam ključek v USB, mi napiše seveda da "canot ride stuck usb" in to izgine in nikakor ne štarta.
Mogoče kaka ideja ali kdo iz 05, mu dam zs pivo če mi pomaga:BigThumbs:
Dr. MadMan
Preveri če je ključek formatiran FAT32 format.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
docker
docker
Težava rešena. Vzrok? Ko sem formatiral usb ključ mi je dalo možnost samo exfat in neki na n al f. Ni mi dalo možnosti fat32.
Ta ključek je bil 64GB.
Potem pa mi ni dalo miru in sem šel po 32GB ključek in glej ga zlomka. Formatital in tudi imel še 3 opicijo - 32Fat.
Skopiral, v dobre pol ure rešil.
Hvalaa:)
micho
Citat od: docker;267687Težava rešena. Vzrok? Ko sem formatiral usb ključ mi je dalo možnost samo exfat in neki na n al f. Ni mi dalo možnosti fat32.
Hvalaa:)
Torej si sformatiral na fat 32 in potem tudi odzipal ali si pustil zip, kar ti je naložilo?
docker
micho
Citat od: docker;267691tako je, tudi odzipal...
Èe mi naloži 2 zipa, potem odzipam oba naenkrat in ju naložim v avto ali vsakega posebej odzipam in vsakega posebej naložim v avto?
docker
Tako je, odzipas vse skupaj in vse skupaj si das na ključek. in potem ključek v USb in to je to.
Kakšna pa je kapaciteta USB-ključka?
Priporočljivo bi naj bilo 16Gb.
docker
Ta ključek moj s katerim sem naredil je 32gb.
Je bilo samih posodobitev pa samo za cca 2,5gb
