Okvara BSI enote
Začel/a Mailman, Avgust 22, 2019, 05:39:45 POPOLDNE
Mailman
Spet problem; na C4 GP l.2008 se ne da več odpreti vrat prtljažnika in ne stekla na prtljažniku. Na servisu ugotovili da je BSI računalnik ki opravlja funkcijo odklepanja in zaklepanja klučavnic v okvari (beri fuč). Popravilo oz. zamenjava s tovarniško obnovljenim pride okoli 500€ :Hammer3:.
Kakor sem razumel serviserja in po predračunu (na sliki), potrebujem del št. 6570A0 in pa BSI enoto.
Zanima me ali je možno dobiti omenjene dele iz drugega C4 GP, ali je potrebno kupiti vse novo (obnovljeno)? Kakšen je postopek v primeru da dobim dele iz drugega Picassoja.....
Èe pa ima kdorkoli kakšno drugo rešitev (McGyver style :), pa z besedo na plan.
sl1
#1
Probaj resetirati BSI enoto. Ko je meni na Xsari praznilo akumulator, ker ni hotel iti v sleep mode po zaklepu vozila, so mi tudi hoteli menjati BSI. Potem sem jo resetiral z enim postopkom (je tudi tu na forumu - sicer za C4 je najbrž drugačen) in je potem delalo normalno.
Druga stvar je, da je treba preveriti če ni samo kje kak slab kontakt, prekinjena žica ali kaj podobnega.
A prtljažnik se ne odpre niti na daljinca niti ročno? Na daljincu je najbrž gumb s prtljažnikom ki ga moraš držati par sekund da se odklene avto in odpre prtljažnik? (Ne vem če imaš to, probaj)
Preveri žice v pregibu prtljažnih vrat - tam se lahko katera strga pa potem ne dela odklep prtljažnika ali pa gretje zadnje šipe recimo.
Preden daš 500+€ se izplača probati vse druge opcije.
Ko preberem takšne stvari, se spomnem zakaj več ne vozim Citroene novejšega datuma izdelave. Moj nasvet, najdi solidnega električarja-elektronika in naj ti stvar popravi z rabljenim delom z otpada.
Mailman
Da delim dosedanjo izkušnjo; bil pri enem električarju ki je ugotovil da so kabli, priključki in stikala v redu. Sam je poklical možakarja ki ima lexio da sta preizkusila ali se prek lexie da odpreti prtljažnik. Prek lexie vse dela kot je treba.
Na uradnem servisu so mi dali ponudbo kot sem napisal.
Naslednji korak bo obisk strokovnjakov v Ljubljani (BMS avtoelektronika),  ki se s takimi stvarmi ukvarjajo in verjetno nakup rabljene BSI enote. Kot so mi povedali bo potrebno na novo sinhronizirati BSI enoto z mojim avtom in to je verjetno to (vsaj upam).
Kar se pa tiče novejših avtov, sem pa mnenja da danes sploh ne moreš več izbirati, saj je povsod vedno več elektronike in posledično okvar po povezanih z le-to..... Moti me pa predvsem to da je vsaka stvar ki "crkne" takoj 200€+.... Žal.....
Poročam kako se stvar odvija 👍👍
CitatSam je poklical možakarja ki ima lexio da sta preizkusila ali se prek lexie da odpreti prtljažnik. Prek lexie vse dela kot je treba.
.........če se ob pritisku na stikalo na zadnji haubi spremeni status stikala v lexiji iz neaktivnega v aktivnega,je verjetno res bsi..
Mailman
Torej, en mali update; 100% BSI fuč. V lov po drugega, reprogramiranje na moj avto in to je to.
Èe pa ima kdo mogoče kakšen BSI odveč :emot89:, ali pa pozna/ve za koga ki bi ga imel, bi bilo pa sploh odlično :BigThumbs:.
Citatreprogramiranje na moj avto in to je to.
.......ne vem če je to to,rabljenega se ne da reprogramirat,ampak je potrebnmo snet softver iz starega in ga namestit na rabljenega........
visar
naj ti kakšen kolega zamenja rele, ---  gre za majhen bel rele.
strošek cca 5€
______/\\______
______/\\______
matr,to je pa res enostavno kako se ni tega nihče spomnil.Ker sem ravno dobre volje....moder konektor pin 11 je minus signal tipke za odpiranje...pin 35 je pa plus inpuls za krmiljenje ključavnice....pa ni hudič da bo sosed našel tisti rele..............
