Ventilator + klima
Začel/a erzzz, Avgust 04, 2022, 10:51:39 POPOLDNE
erzzz
Na začetku tedna prižgem avto, ventilator piha na polno, brez možnosti izklopa. Torej, ne glede na to ali zmanjšam ali povečam jakost, piha na polno. Kot je že pisalo v temi na tem forumu, verjetno je okvara releja za nadzor jakosti ventilatorja. Mehanik na dopustu, ni panike počakam, vsaj klima dela. No danes je še to prenehalo.
Zanima me ali je dvoje lahko povezano(senzor ipd) ali bo še to potrebno raziskovati?
Verjetnost da je samo za napolniti je majhna saj je še včeraj fajn hladilo.
Za dodati je še, da je že nekaj časa okvara na senzorju zunanje temperature, kaže recimo cca 15 stopinj manj kolikor je v resnici, ampak zaenkrat še ni bilo problema in je klima hladila kot se pričakuje.
Lenko
Jaz verjamem da je vzrok lahko v senzorju zunanje temperature. Imel podoben problem na Modusu. Najprej je senzor lagal pa je se nekaj delala klima. Ko je čisto odpovedal pa ne več.
erzzz
Senzor načeloma deluje, danes se izmerjena temperstira giblje med 17 in 19 stopinj, realnih je pa okoli 30��
erzzz
Rele oziroma upor na ventilatorju. Stroška z delom za cca 100eur. Očitno najprej neha delovati regulacija, potem pa še delovanje klime.
