Homologacija R16 platišč
Začel/a widegaint, Oktober 12, 2018, 05:16:08 POPOLDNE
widegaint
Zdravo.
Zanima me če ima kdo izkušnje s homologacijo 16 colskih platišč. Imam nov C4 GP, ki ima serijko 17 colska alu platišča, gume 205/50 in je le ta dimenzija vpisana v homologacijo. V avtohiši mi je prodajalec zatrdil, da ponavadi homologacija drugih dimenzij ne gre skozi.
Rad bi homologiral 16 colske, ki se jih sicer tudi lahko serijsko dobi zraven, dimenzije 205/60 R16. Sicer sem gledal in je malenkost odstopanja v obsegu,če bi vzel pa 195/60 R16 pa odstopanja bi. Ima kdo kake izkušnje? Kakšne dimenzije gum imate pa ostali.
Lep pozdrav,
Marko
Dr. MadMan
Komot homologiraš, rabiš samo TUV z enakimi podatki kot imaš 16 col platišča in sevedaa na TUVu vpis modela tvojega avtomobila in gre skozi brez problemov. Prodajalec nima pojma.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
Jaz imam homologirano oboje, vendar je 17 col 205/55/17
sl1
#3
Ja, na tanovem c4 picasso sta dimenziji:
205/60/r16
205/55/r17
Jaz tudi razmišljam da bi homologiral 16-ke, samo če kupim navadna kovinska platišča, a dobim tuv zraven?
Ko avto uvozijo butli vpisejo v homolomo kartonček kar pač je na avtu, tudi če ni prava dimenzija, tako da lahko da imaš napacno vpisano.
widegaint
Sem preveril, pa mam 205/55/17.
Malo sem gledal po netu, pa sem našel katere dimenzije naj bi šle na različne različice in so 16 colske pri vseh zraven razen pri1,6i THP in 2.0 TDI, jaz mam pa ravno 2.0 TDI motor. Mogoče kdo ve zakaj naj ne bi blo to možno?
https://www.wheel-size.com/size/citroen/grand-c4-picasso/2018/
Bishop
Èe imaš 2.0 TDI pa res ne bo šlo  :)
Imaš namreč 2.0Hdi
touster
Možno, da so večji diski pri 2.0 in 16 col ne gre gor. Preveri še velikost diskov.
mihado
Pomoje je tudi to to. 2.0 ima vecje diske in 16 col platisca ne grejo gor.
sakrabolt
Original ne kupovat, ker med čeljustmi ter feltno ni skoraj nič prostora. Pride vmes manjši kamenček pa imaš graben okrog in okrog :emot61:
