Veliki servis
Začel/a Tarik Karaman, September 01, 2018, 11:41:40 POPOLDNE
Tarik Karaman
Zivjo .
Citroen C4
1.6 hdi
84kw/115hp
2013
Fantje kaj vse zamenjati pri velikem servisu oz kaj naj bilo se dobro pogledati in preventivno zamenjati da bo to stimalo se nekaj casa ...
Delal ga bom pa na 180 000.
gero
Veliki servis pomeni zamenjava vseh jermenov ( zobati jermeni , micro jermeni, klinasti jermeni- seveda če jih avto ima .. ) , zamenjava vseh vodil ter napenjalcev jermenov ( napenjalci- avtomatski se menjajo kompletni, vodila - valji  jermenov..), preveri jermenico alternatorja in gredi- za vsak slučaj-da nima kaj lufta , menjava vodne črpalke , menjava hladilne tekočine in čiščenje hladilnika ter ekspanzijske posode ...  Preveri in po potrebi zamenjaj zavorno tekočino , preveri zavore ( diski,ploščice,ročna) , preveri kretni mehanizem (zglobi,volan,roke,manšete..),preveri izpušni sistem , podmaži pante na vratih,gibljive dele podvozja, kakšno zajlo-žico , pri motorju preveri če kje pušča olje, gumijaste cevi ( oddušnik,cevi hladilnega sistema,cevi zraka..) , preveri gume in platišča( da niso udarjene-posledično trese volan ali ves avto..) , skratka preveri ves avto.Preveri tudi svetlobna telesa-luči,žarnice ter brisalce.. Dobro je če istočasno še menjaš olje in filtre.Olje je namreč priporočljivo menjavat vsako leto (piše v servisni knjižici-režim vožnje-servis na ...) saj olje veže vlago nase, ta vlaga pa motorju bolj škodi kot koristi. Èe ima avto verižni pogon ( ketna) pa le ta ne menjava tako pogosto.   Sicer pa je kompletni pregled vozila potrebno opraviti vsaj enkrat letno , recimo ob servisu , le tako si namreč lahko prepričan da je tvoj avto varen, siguren ter da si na cesti brez skrbi.Saj ta pregled ne vzame tako veliko časa.. In dolgo ti bo služil. Srečno na cesti..
Tarik Karaman
Mili
Tarik
ko boš naredil servis prosim napiši kaj vse si zamenjal in koliko si plačal....
jaz se namreč približujem servisu pa da malo vidim kak pa kaj....
hvala
Tarik Karaman
Olje
oljni filter
zracni filter
kabinski filter
naftni filter
Pogonski jermen
Micro jermen
Vodna pumpa
Naprnjalec
Rolce
Antifriz
Semering na odmicni gredi
Zadnje disk ploscice
cca. 600-640€
