Pregret avto ne vžge
Začel/a Yeti, September 09, 2018, 08:55:37 POPOLDNE
Yeti
C4 Picasso  letnik 2015, 88 KW,  Èe ga pustim nekaj ur parkiranega na soncu, ne vžge. To se je letos že štirikrat zgodilo, bil na servisu, pregledali vse, nobenega razloga ne najdejo. Ko se avto ohladi normalno vžge in normalno deluje.
  Ali je že kdo imel podobno težavo?
 Avto gre sicer v naslednjih dneh zopet na servis.
Bishop
Ponavadi je to znak za senzor na glavni oz odmični gredi.
Yeti
Za senzorje okoli motorja bi razumel da imajo motnje v delovanju takrat ko je motor pregret. V mojem primeru je motor hladen, pregreta je notranjost avta.
Danes je šel avto na servis in sedaj stoji na soncu, upam da jim bo uspelo ugotoviti napako.
jumper1
Citat od: Yeti;247531Za senzorje okoli motorja bi razumel da imajo motnje v delovanju takrat ko je motor pregret. V mojem primeru je motor hladen, pregreta je notranjost avta.
Nič nisi napisal ali vrti zaganjač,če ne je lahko zavorno stikalo,v kolikor je avtomatik nič nisi napisal in tudi odgovori ne morejo biti bogve kaj.
Yeti
Ok, več podatkov: ročni menjalnik, odklene normalno, ko vstavim daljinca ne pridem niti do kontakta (pritisnem start gumb, brez sklopke) ko stisnem sklopko odklene in zaklene volan, na displaju se pojavi napis: "Turn the steering wheel to facilitate unlocking". Obračanje volana ne pomaga in to je vse. Štarter se ne oglasi, ročne zavore ne morem sprostit. Akiumulator je ok.
Enyo
#5
Mogoče je kaj povezano z varovalkami oziroma kako naj napišem... najlažje dam primerjavo. Kolegu poleti včasih ni deloval električni pomik stekel. Po težkih mukah so na servisu ugotovili, da pri njegovem avtu, ki je bil črne barve, prihaja poleti do prevelikega pregrevanja notranjosti in je posledično prišlo do izklopa motorčka za pomik stekel, ki je imel vstavljeno varovalo ob pregrevanju, kot neke vrste termostat. Motorček bi se sicer izklopil ob preveliki obremenitvi, pri njegovem avtu se je pa izklopil že zaradi temperature v notrankojosti. Ne znam bolj enostavno napisat.
jumper1
Poizkusi še baterijo na ključu zamenjat.
Yeti
Po zadnjih informacijah naj bi bila težava v elektroniki volanske ključavnice.
Jutri pride nadomestni del, potem bomo pa videli.
Mi pa omenjena težava vliva precej nezaupanja v avto. Da se pri še ne tri leta starem avtu pojavijo težave z krmiljenjem, mi nekako ni sprejemljivo.
