Rabim nasvete
Začel/a madDADO1981, Julij 23, 2018, 11:59:40 POPOLDNE
madDADO1981
Pozdravljeni.
Pred dobrim mesecem sem zamenjal starega Citroena (Gc4P 2.0HDI  l.08) z novejšim c4 Picasso 1.6 l hdi.2014 z ogromno opreme. (Uvoz Francija)
Nekako se mi zdi, da sem ga v tem času že osvojil, potem pa se mi malo zatakne okoli nekaterih novodobnih pogruntavščin.
In sicer ne zanima:
Kje dobiti up2date programsko opremo? (Software uprave)
Kako in kje posodobiti mape in radarje navigacije?
Ali je možno kakorkoli nadgraditi/vklopiti preklapljanje dolgih/kratkih luči (avto ima pomične ksenon žaromete) in opozarjanje menjave pasu? (Kljub temu da ima vse 4 kamere in vse senzorje)
Zakaj mi ECO mode pri mirovanju avta samo utripa, sistem start/stop pa ne izključi motorja?
Pri prejšnjem avtu sem si z obvolanskimi gumbi lahko prilagodil svetlost zaslona. Je pri različici Picasso 2014 kakšna podobna finta?
Hvala za vsakršno pomoč. :BigThumbs:
David
Za večino vprašanj je Dr. Mad Man pravi naslov. Se ti sigurno oglasi.
sl1
SW za motor in menjalnik ti lahko posodobijo na servisu.
Navigacijo si lahko baje sam - jaz moram tudi še pri svojem. Na usb si posnameš in vtakneš not in daš kontakt ali nekaj takega.
Za preklapljanje luči in razne funkcionalnosti je treba na servisu pogledati kaj se da in kaj ne vklopiti/izklopiti.
ECO mode upošteva če si privezan, zunanjo temperaturo, temp. motorja, napetost akumulatorja pa najbrž še kaj in če so vsi pogoji izpolnjeni, potem ugasne motor. Èe utripa pa ne vem - meni še nikoli ni utripal. Poglej v navodila če kaj piše, če ne pa pokliči na servis in vprašaj (recimo tamladega Jerovška v Grosuplju ki ve ogromno iz glave kaj bi lahko bilo).
Svetlost ekranov se pri meni samo prilagaja tudi ko greš v tunel recimo - skupaj s kratkimi lučmi, ki se same prižgejo. Morda je to tudi treba vklopiti s proxio na servisu.
Upam da boš vse "naštelal" da bo delalo kot hočeš. ;)
touster
Èe utripa potem pomeni, da niso vsi pogoji zagotovljeni. Lahko je to normalno, ker motor še ni dovolj ogret (čeprav ga ob prakitčno mrzlem motorju izklaplja), lahko pa da je kaj narobe...mogoče prvo akumulator za pogledat.
Èe je zelo vroče ali mrzlo se pa start/stop samodejno izklopi (je prižgana lučka na stikalu).
Start stop sistem imej izklopljenega, če je le mogoče, kajti na dolgi rok ni to dobro za motor, zraven tega je tudi bolj obremenjen akumulator.
Z tem da ti avto brni na prostem teku letno ne privarčuješ par evrov.
Zaganjač naj bi imel življensko dobo 50 000 ciklov,start / stop sistem jih predvidoma potrebuje 10 krat več.....zato so na pohodu nove rešitve.....auu,dokler je avto v garanciji bo še šlo......................................ima psa nekih 50 patentov na tem področju......
madDADO1981
Hvala vam za posredovane informacije.
Naj povem, da sem danes naredil cca 500 km z avtom in glejga zlomka...ECOstart/stop magično deluje. Sumim, da je avto pred prodajo nekaj časa miroval, zato je imel 'švoh' baterijo, ki se mi je danes po vsej verjetnosti obnovila do kritične točke delovanja sistema. Fajn.
Drugače sem pa sistem preko USB ključka tudi posodobil (prb. 20 min.). Avto po tem deluje isto kot prej, brez nekih občutnih razlik.
Še vedno pa iščem rešitev za navigacijo in vklop sistemov za op. ob menjavi pasu in sam. preklop luči.
sl1
#7
Ja jaz tudi skoz ugašam start/stop ko prižgem avto. Kmečka logika ti pravi, da to ni dobro niti za štarter niti za akumulator pa naj sta nevemkakšna. Pa tudi motor v prostem teku ne požre omembe vredne količine goriva in zanj je tudi bolje da dela, kot da se prižiga in ugaša kar naprej.
Baje pa da se ne da izklopiti eco mode prek računalnika - vsaj na 120 bluehdi ne. Na 115 se da rect sistemu, da ima nek drug starter v nastavitvah in potem permanentno izklopi eco mode. Sicer prej ko slej bo nekdo pogruntal kakšen način.
touster
Tudi jaz to izklapljam. Prav edino pride, ko kje malo dlje čakaš...železniški prehodi ipd.
madDADO1981
madDADO1981
A ma slučajno kdo kako povezavo za najnovejšo mapo za navigacijo? Pa mogoče še radarje?
Bi bil ful hvaležen.
