mehanizem za dvig stekla
Začel/a carxp, Marec 21, 2019, 12:56:19 DOPOLDNE
carxp
Avto Xsara picasso 1,6 16V NFU, 2006
Pri originalnem mehanizmu se mi je polomil plastični del in je vse skupaj zaružilo. Nabavil sem novega (valeo, spredaj levo), zamenjal in naletel na nove težave. Ko na nosilce namestim steklo, mehanizem le s težavo deluje, pri tem pa steklo nekoliko rotira naprej in posledično meče iz vodil. Po nekaj poskusih premikanja stekla, se motor izklopi in potrebno je počakati nekaj časa, da ponovno deluje. Večkrat sem razstavil in ponovno sestavi, ščistil in namazal vsa vodila... problem pa ostaja in me je že skoraj spravil ob pamet. Razmišljam, da je kaj narobe z samim mehanizmom, saj nimam več ideje kaj bi lahko še bilo drugega narobe. Občutek imam, kot da je prednji plastični nosilec nekoliko prenizko. Ima kdo rešitev, nasvet, idejo... kako lahko zadevo sam uspešno zaključim?
Hvala in lp.
ps.
Vidim, da sem pozabil napisati model avtomobila, pa še v napačni temi. Zato sem zgoraj dopisal podatke o vozilu in prestavil v temo "xsara picasso". Lahko moderator to malo poštima.
Primerjaj stari in nadomestni mehanizem.Drugega skoraj ne more biti,kot daje razlika v teh kosih.Mislim da je za za ta avto kar nekaj različnih kosov glede na letnik in izvedbo vrat......
carxp
Tudi to sem že naredil in nisem opazil kakšne res bistvene razlike. Nadomestni mehanizmi so se pa med seboj razlikovali samo po tem ali je z motorjem ali brez ter za katera vrata. Seveda so pa različni proizvajalci in jaz sem izbral valeo.
Dihtunga
Zvita vrata. Namaži tudi tista vodila okna. Zelo pomaga.
