Citroen Assistance
Začel/a garac, April 10, 2007, 09:30:43 DOPOLDNE
Citroen assistance 080 22 99
em že uporabil
2 (7.7%)
12 (46.2%)
ploh ne vem za to
3 (11.5%)
e ne zanima
1 (3.8%)
rugo
1 (3.8%)
em èlan AMZS
2 (7.7%)
mam asistenco pri zavarovalnici
5 (19.2%)
Skupno število članov, ki so glasovali: 18
Sem prebral vprašanje v eni izmed tem, pa tudi mene zdaj zanima. Ste kdaj klicali oz potrebovali citroenovo mobilno pomoč?
Kako ste bili zadovoljni z uslugo?:emot26:
Kaj pa AMZS ?teje? Se mi je graben postavil po čez...:emot152:
Do sedaj samo enkrat potrebovali asistenco. Vendar je bila od zavarovalnice Slovenica ... totalno nezadovoljni s storitvijo.
Na poti na dopust je mojim staršem na Zx-u počil jermen alternatorja, posledi?no se je na AC pri Lomu vklopila lučka akumulatorja.
Ker smo ?e imeli asistenco pri sloveniki, so se moji odločili da jo pokli?ejo, da ne bi ponoči brez luči ostali ... bilo je v nedeljo ob 12h, prišla asistenca iz LJ, moč je pogledal avto in strokovno ugotovil da ni ve? jermena gor.. (kar so moji ?e vedeli) Povedal je ?e da takega jermena nima, medtem pa je ?e prispela vle?na slučba, ki je avto odpeljala v LJ na servis... (pri tem da je sesta mogla ostati na Lomu, ker je pa? v kamionu placa za 3 osebe.)
Po ljubljani so se peljali do nekega ?udnega skoraj va?kega serviserja, ki so ga komaj dobili, da je potem montiral gor en star jermen alternatorja in za to pokasiral biv?ih 5000 sit... pri tem je bilo potrebno ?e plačat avtovleko..(zdej ne vem ve? koliko) + so se mogli odpeljat nazaj na Lom iskat ?e sestro...
Zdaj ?e bi bil tisti od asistence malo bolj pameten, bi lahko vedu da bi z Zx-om prišli do LJ, pa magari brez luči, da bi pri?parali akumulator...ne pa da je avtovleko klical...
Po tem dogodku in samimi stroški, so moji rekli hvala za vsako asistenco....
Zdaj upam da je Citroenova asistenca, kaj bolj usposobljena za take primere.
A tale Citroen asistenca sploh še deluje, že dolgo nisem videl nobenega od tistih "service" Berlingov na cesti...
A imate kašno drugo asistenco, AMZS, Triglav...?
Èlan AMZS, nimajo umejitve starosti vozil in velja mi za vsa vozila. Pri najdražji varianti je cela družina zavarovana zdravstveno z asistenco v tujini.
Vleka deluje OK, da pa bi bili mehaniki sposobni pa dvomim. Èe avto počaka na avtocesti, zna biti drago. Ni dovolj 100 e, da ga pripeljejo do prvega izvoza (je plačala žena in od takrat je tudi ona član (družinski ) in plača neko malenkost, na pamet 20 e).
Podobno je tudi v tujini, iz prve roke vem za Nemčijo. Ko je počakala Dyana, je bilo najhitreje in najceneje na počivališču zamenjati menjalnik, kjub vsemi možnimi asistencami in zavarovanji. Samo rent a car bi stal cca 600 evrov do Slovenije. Krijejo pa cca 300 evrov....
Adriatic Slovenica imajo omejitev starosti, tako da za moja vozila ne pridejo v poštev, za ostale ne vem.
Jaz sem se prejšnji teden včlanil v AMZS, imajo akcijo - 10e na redne cene, pa en kup ugodnosti s katerimi prineseš članarino notri oz. lahko še bistveno več prihraniš, kot sama članarina stane.
Vse o tem
imam triglav asistenco, sicer sem upal, da je nikoli ne bom rabil, a 1x sem jo. Pozitivno presenečen, ko sem dobil operaterja, se je vse skupaj zgodilo v 10 minutah, res pa je, da je v primeru tujine najbrž drugače
Ravno zaradi avtoceste imam triglav asistenco.
Sicer imam občasno problem, za prikolico ne velja.
Za tovorno prikolico pa je nočejo naredit, samo za bivalne.
Do sedaj rabil 1x, ker je pač števec za gorivo pred uvozom na AC kazal 1/4, po 10 kilometrih je pa avto zacukal.
Fiat Ulysse 1.9TD 1995, Fiat Scudo 1.9TD 1999
Imam asistenco pri zavarovalnici. Tudi v tujini preverjeno deluje. Odzivni čas zelo hiter, vse poteka profesionalno.
rsm23
Citroen Asistence mora še delovat - saj ti jo praktično z vsakim novim vozilom dajo za 5 let (oz. dokler trajata garancija in podaljšano jamstvo). Kako je v praksi bi bilo pa potrebno preverit - morda so outsourcali zadevo in imajo tako kot pri Triglav asistenci pogodbo z zunanjimi izvajalci (AMZS ipd)
Kar se zavarovalniških asistenc tiče, pa je kot je bilo že omenjeno, treba bit pozoren. Za Adriatic, Maribor, Generali, Grawe in Tilio vem da imajo omejitev starosti (tipično 12-15 let, nekateri do 20) in ti potem asistenca velja samo v primeru prometne nesreče. Triglav teh omejitev nima.
Citatmorda so outsourcali zadevo in imajo tako kot pri Triglav asistenci pogodbo z zunanjimi izvajalci (AMZS ipd)
....ko jaz vem ja....tudi če ti avto crkne izven delovnega časa ti ta zunanji izvajalec da nadomestno vozilo in ti tvoje skladišči na svojem park placu dokler ni servis odprt......
JozeG
Sem uporabil asistenco, ko je bil C4 še v garanciji.
V petek popoldne sva se vračala s Hvara in v roku 15 minut sta crknili obe H7.
Ko sva prečkala mejo, sem klical CA in zmenili smo se v Medvodah.
Prišel mojster, zamenjal žarnice in šel.
