engine fault
Začel/a gregortamse, Februar 05, 2022, 01:16:53 POPOLDNE
gregortamse
Od nakupa v letu 2016 se mi pri vsakem tankanju goriva prižge opozorilo o okvari motorja. Na pooblaščenem servisu so mi zamenjali že celoten urea sistem, Nox sondo, resetirali računalnik itd. Ampak napaka ostaja. Na samo vožnjo sicer nima vpliva, avto deluje brezhibno in napaka izgine, ko je avto ugasnjen vsaj 3 ure. Je pa nadležno da že popolnoma nov avto iz salona nagaja z nenehnim javljanjem napake.  Ima kdo kakšen predlog kako jo odpraviti za vedno? LP Gregor (Berlingo 2016 1.6 Hdi)
Hja, najprej s testerjem poglej, za katero napako gre "P**** nekaj", potem pa guglaj dalje.
gregortamse
To sem že naredil. Sem prav namenoma kupil čitalec kod in napaka je vedno ista. Google da rezultat napake na Nox sistemu. Kodo lahko prilepim, ko bom šel naslednjič spet tankat. Ampak glede na to da tudi fantom na pooblaščenem servisu to ni pomagalo, sem upal da bom tu na forumu našel nekoga, ki je imel iste težave. Dvomim da sem edini.
gregortamse
Njet, ta senzor je bil zamenjan v Juniju 2021, pa ni bilo nič bolje.
Mogoče naj omenim še to, da je vseeno ali tankam polno ali samo par litrov. Napaka se pojavi v vsakem primeru.
sebi
Imel podoben primer na tovornjaku, pooblaščen servis menjal vse po vrsti, na koncu je "kozolčar" odkril preriban kabel do NOX senzorja... Probajte še to pogledat. Službeni berlingi 2016-> imajo kar težavo s kabli.
