Xantia l.99 prodam
Začel/a danilop, Junij 21, 2017, 09:43:03 DOPOLDNE
danilop
Pozdravljeni,
Prišel je čas in predenj jo dam na bolho, jo ponudim tu.
Prodajam Xantio II, 1.8i 16V, LFY, letnik 99, 229.000km in sem 1. lastnik.
Kupljena pri Citroen Štolfa Tomačevica.
Je srebrne barve in ima dodatke:
- usnjene sedeže v črni barvi in sploh opremo, ki so jo takrat vgrajevali v Activo z usnjem.
Se pravi:
- voznikov sedež je električno nastavljiv
- ima stranske air-bage
- leseno letvico na vratih in armaturki
Pa še:
- original Citroen avtoradio Clarion s 6 CD izmenjevalcem v prtljažniku in komandami na volanu
- 4 zavesce
- spojler na prtljažnih vratih
- originalni strešni nosilec
- 2. ključ
- letne in zimske gume.
- letna vinjeta 2017
- teh. pregled ima 6. februarja 2018
- nikoli imela vlečne kljuke!
Redni servisi:
Prvo pri Citroen-u, potem pa, od prvega glavnega (6 let-80Kkm in 12 let-160Kkm) pri bratu od sodelavca, ki je avtomehanik s.p.
Se poznamo, sem mu zaupal, in nikoli nisem imel problemov, ker mi je vedno naredil, kot bi delal zase.
Letne sem potem delal AMZS-ju, potem pa pri bivšem sodelavcu, ki je podedoval avtomehanično delavnico in prevzel posel.
Listki servisev so, od prvega glavnega naprej, vsi zataknjeni na motorju!!!
Hidravliko mi je vse štimal Novak iz Brezovice.
Pregled, polnjenje in menjava kugl na 3 leta. Vmes pa še glavni servisi hidravlike. Zadnji je bil lani septembra.
Tu je spisek napak, ki sem jih imel v preteklosti. Nekaj sem pisal tu na forumu:
- ko je bila še v garanciji so mi zamenjali ventilator kabine, ker je po par mesecih začel ropotat
- Januar 2012. Menjan sopotnikov air-bag, ki se je iz neznanega razloga sprožil sinu med čiščenjem notranjosti avtomobila. Berite forum s tistim datumom in mojim imenom.
Zanimivo je bilo to, da ključ sem ime jaz pri sebi v hiši, air-bag pa se je sprožil v garaži, med tem, ko ja sesal sopotnikov prostor.
Še dobro, da njemu ni bilo nič!!! No, takrat sem, spet pri Novaku, kupil rabljenega ter še predalnik za dokumente, ker ga je poškodovalo.
- Oktobra 2014 menjan 2 akumulator (Topla). Prvi (Bosch) je vzdržal 7 let. Ta, ta tretji, pa še deluje!
- Novembra 2014 sem menjal motorček prostega teka in istočasno tudi prednje zavorne diske ter ploščice.
- Lani januarja sem imel problem ventilatorjav kabini Takrat sem zamenjal tista dva tranzistorja na elektronski plošči.
- Lani avgusta sem menjal komplet sklopke, ker je potisni ležaj razpadel in so mi, zaradi bližine, to poštimali kar na servisu Škoda. Menjan je bil cel sklop.
Pri lanskem servisu so bile zamenjane še zavorne ploščice zadaj, oba končnika na prednjih kolesih in obe manšeti volana, ki gredo na kolesi.
Vse skupaj sem imel 2x problem z odtekanjem hidravlične tekočine. Prvič je bilo to na dopustu v Moravcih 2010.
Na Citroen servisu v Murski Soboti so mi zamenjali nek kovinski del, ki se nahaja pod rezervoarjem LHM olja.
Drugič pa, to je bilo letos januarja, ko pa je popustila ena gumiasta cevka, isto pod rezervoarjem LHM. Zamenjali so jo, sem plačal 30€ in to je to.
Sedaj pa, kar je za poštimat:
- izpušni lonec je postal mal glasen, a ne še toliko, da bi to zmotilo pregledovalce pri tehničnem pregledu!!!
- pred dvema tednoma sem opazil, da se xantija poseda čez noč in zjutraj jo dobim znižano.
Sem klical Novaka in mi je rekel naj ne skrbim, ker da to ne vpliva v voznost in ko bom prišel na prvi naslednji servis, da bodo poštimali.
Edino kar je, rabi 30 sekund več časa, da se dvigne. Potem je vse normalno.
- vsake toliko mi utripa lučka AIR BAG na armaturki. Problem v konektorjih pod sovoznikovem sedežu, kjer se zgubi stik. Tam malo pomigaš kontakte in je neki časa uredu.
To so mi ugotovili na enem od prejšnjih servisev, ko so priklopili PC.
- dogodi se. da ne vžge sprednjo desno zasenčeno luč. Napaka se je ponovila danes zjutraj (zato jo pišem).
Potrebno le odklopit konektor luči, pošpricat s kontakt spray-em in potem dela. V zadnje je vzdržalo celo leto.
- Servis bo potekel novembra. Glede na to, da je skoraj poteklo 6 let, bo tokrat spet na vrsti zobati jermen in vse kar spada zraven.
- potrebno bi bilo očistit še vpihovalne kanale zraka v kabino, ker občasno, na začetku vožnje, malo prismrdi po "zatohlem". Obstaja neki spray, ki to vse počisti, a nisem "experimentiral" s tem, ker sem nekje prebral, da je nakaterim tisti spray-pena "ušla" tja po avtoradiu in naredila stik. to je bilo dovolj, da ga nisem kupil in uporabil.
Odrgnine:
- Leta 2013 sem imel en "incident", ko sem menjal amortizerje na prtljažnih vratih.
Enega sem snel in so se vrata zaprla ter stisnila amortizer med vrata ter karoserijo. Košček barve je odstopil in to sem takoj pobarval. Do sedaj rjavine ni.
- Lani pa je 2x nastradal zadnji odbijač. Prvo je sin pritisnil ob zid tisti plastičen dodatek v odbijaču. Sedaj ima nekaj črnih pikic.
V drugo, pa mi je na parkirnem nekdo prijel levi vogal zadnjega odbijača. Odstopil je tisti plastični dodatek, ki sem ga potem spet potisnil na svoje mesto. Ja, odrgnine pa so ostale.
Imel sem namen, da bi kupil barvo ter to prebarval, a tega nisem naredil in sem raje pustil, da novi kupec vidi dejansko poškodbo.
- Seveda, sem ter tja kaka mala praskica od odpiranja vrat na vzdolžni plastiki na vratih. Sprednji odbijač pa je nepoškodovan!
Avto je bil doma in v službi garažiran, tako da na njej ni rjavine!!!
Tudi spodaj, ko je na servisu dvignjena, pregledam a rjavine nisem našel.
Se vidi da pri nas, N. Gorica, soli skoraj ni. Še sam Novak, je septembra pohvalil karoserijo, ko sem jo imel pri njemu.
To bi bilo vse. Lahko, da sem na kaj pozabil in če sem, so malenkosti.
Cena?
Sem klical zavarovalniškega agenta in ta mi je rekel, da naj bi bila vredna okoli 800€, a vsi vemo, kako oni poslujejo.
Sem klical še Novaka in po premisleku mi je naslednji dan sporočil, da je vredna 500€ in ker ima nalepljeno letno vinjeto 2017, jo dam za 550€.
No, tu sem vpisal celo zgodovino tega avta.
Èe je kdo zainteresiran.......bom odgovarjal bolj proti večeru.
Lep pozdrav,
Danilo
simon 84
Pozdravljen,vidim da prodajate Xantio,delam v sežani in popoldne bi prišel pogledat avto,kdaj ste doma?Moj kont.številka je 031 425 908,da se dogovorimo za ogled hvala lp
danilop
Pozdravljeni!
Xantia je prodana.
Novemu lastniku želim, veliko km udobne vožnje in naj mu služil, kot je meni.
Po 18. letih me je le malo "stisnilo", ko jo je odpeljal.........
Danilo
LukaKST
Zagotovo bo udobno, sploh s comfort sferami spredaj. ; )
Se vidimo, ko bodo nameščene.
LP. Luka
