Otroški avtosedeži z nogo.
Začel/a Scorp84, Februar 23, 2017, 08:36:18 DOPOLDNE
Scorp84
Pozdravljeni,
Zanima me kako ste eni resili problem, z dnom predala, kjer pride noga od avtosedeza. Ker vsi priporocajo, da pokrov odstranim, ker se ta med nesreco zlomi in noga nima opore. No ce predal odstranim in dam nogo avtosedeza v to luknjo, se glih za glih drzi tepiha. Ampak med tepihom in do kovine je se dost lufta, tako da ce pritisnes sedez, se vse skupaj premika in ni stabilno. Prav tako sedez se ne more opreti naslonjala avta, ker je vse skupaj majavo in nogo spodnese, ce sedez dvignes, kar bi bilo nevarno med nesreco. Ce dam pokrov nazaj, je vse super in avtosedez veliko boljse stoji in trdno.
Kako so sploh testirali te sedeze v tem avtu, ce sploh so? Ali se predal zlomi v primeru nesrece? Ker pokrov se kr zvjija, pa ne rabim ne vem kolk moci uporabiti. Avtosedez pa je recaro zero 1 in je berlingo na seznamu odobrenih...
dva knipinga skozi pokrov, če ne uporabljaš predala, problem rešen
To je tretja vrsta? Èe pogledaš crash teste je se pritljažnik spreša, tako da v prtljažnik taščo :)
touster
Sej če daš nogo pred luknjo bi moral bit ok. Pa pomoje, če je pokrov odprt in je notri noga je čist ok.
Jaz sem dal nogo pred luknjo. Je bilo (kot se spomnim) stabilno.
Scorp84
Ce je noga not, se sedez ne opre na naslon sedeza od avta. In ce sedez dvignes, nogo spodnese. Pri lupinici sem lahko nogo dal pred luknjo in je bilo ok. Tukaj pa me morem, otroski sedez je pac tak. Drugace imam ze idejo kako bom naredil, da bo varno. Ce bo koga zanimalo, bom tukaj objavil...
touster
Ja pri lupinci sem imel tako. Večji sedež pa nima tako narejen...samo na isofix.
Dobr zrihti :)
jokl
Sploh ne vem za kaj se gre. O katerem predalu govoriš in kakšne noge? A to misliš predala v tleh v drugi vrsti? Sem pogooglal take sedeže z nogami in prvič slišim zanje,pa imam tri otroke... Drugače pa si mislim,da če ne moreš noge nastavit in upret v tla pred predal,ti ostane le,da ojačaš pokrov predala, ali pa mogoče daš enmu šlosarju ta plastičen pokrov in ti po njem naredi drugega iz alu pohodne pločevine...pa še grozno dirkaško bi zgledal��
Scorp84
#7
Poglej za recaro zero 1, pa bos videl nogo ki jo ima sedez. Gre pa se za predal v drugi vrsti, drugje ga itak ni. Tudi sem ze uredil, kupil pokrov z razbitega berlingota, zvrtal luknje, dal debelo leseno plosco in pritrdil skupaj s pokrovom, da je vse fiksno. Deska je vecja od pokrova, tako da je vse trdno. Luknjo sem dodatno zafilal s purpenom (seveda sem dal se prej folijo not, tako da lahko purpen dam ven in not kadar hocem... Ker me tudi estetika skrbi, sem desko tapiciral, da ne izstopa prevec. Tako da lahko dam predpraznik gor pa se niti ne opazi. Desko sem pa dal konkreten les in ne lepljeno desko, ki bi se lahko ob morebitni nesreci razletela...
Aluminij bi se zvijal, tako da ne pride v postev. Tudi kopijo bi tezko naredil, da bi nadomestil originalni predal, ne da bi se majalo. Ce pa ze bi me dosti prislo...
alesdrolec
korosec.gregor
Načeloma sedeži z podložno plato, na kateri je nega, niso za berlinga in avtomobile, ki imajo predal v tleh. Pri brelingu ti pridejo v upoštev samo sedeži,, ki se fiksirajo samo z isofix priključkom, samo z pasom ali pa z isofixom in top teather pasom , ki poteka preko sedeža zadaj na posebej zato namenjeno kovinsko zanko.
Èe mi še zaupaš, katero kategorijo sedeža uporabljaš, ti lahko malo pomagam, saj sem sam med iskanjem pravega in dovolj varnega sedeža skoraj doktoriral. Za vse prilagoditve predala pa ti ne bo nihče dal garancije, kaj se zgodi ob trku.
TeMpL
Citat od: Scorp84;231113Poglej za recaro zero 1, pa bos videl nogo ki jo ima sedez. Gre pa se za predal v drugi vrsti, drugje ga itak ni. Tudi sem ze uredil, kupil pokrov z razbitega berlingota, zvrtal luknje, dal debelo leseno plosco in pritrdil skupaj s pokrovom, da je vse fiksno. Deska je vecja od pokrova, tako da je vse trdno. Luknjo sem dodatno zafilal s purpenom (seveda sem dal se prej folijo not, tako da lahko purpen dam ven in not kadar hocem... Ker me tudi estetika skrbi, sem desko tapiciral, da ne izstopa prevec. Tako da lahko dam predpraznik gor pa se niti ne opazi. Desko sem pa dal konkreten les in ne lepljeno desko, ki bi se lahko ob morebitni nesreci razletela...
purpena v luknji secer ne služnbi ničemr ampoak OK.. :)
namesto purpene bi dal kos alumninija/lesa ki bi potem dejasko nasedal na dno predala in tem dobil tršo strukturo (pokrova)... (purpena se bo ob vibracjijah/ obremenitvah s časom sesedla/zdrobila in ne bo imel prav nikakršnega pomena..
