Podlasica pod pokrovom motorja
Začel/a porihtano, April 06, 2017, 10:08:45 DOPOLDNE
porihtano
Pozdrav;
Opazil sem, da se mi je pod pokrovom motorja verjetno pozimi zadrževala neka žival (verjetno podlasica ali kuna). Nekaj obloge je obgrižene, tudi tista zaščita na pokrovu motorja, a na srečo ni zgiženih kakšnih kablov ipd.
Sedaj me zanima kako očistiti motor preden mi namestijo zvočni odganjalec kun?
Je treba zaščititi kakšno elektroniko (če lahko kdo prosim slika motor in označi te predele), ker kablov je veliko pa ne vem kaj je pomembno in kaj ni!
Mogoče nasvet s kakšnim čistilom in ali kasneje samo malo polijem z vodo ali lahko z visokotlačnim nežno sperem?
Hvala
Takole gre to s kunami:
nič ne pomaga, razen garaža. Lahko čistiš in mažeš in kupuješ ultrazvočne odganjalce in vse bo brez smisla.
Moj primer:
od marca do junija lani mi je nažrla nov avto 5-6 krat, 4X ga je bilo treba odšlepat na popravilo. Vsakič sem vse očistil, sprejal z odstranjevalci vonjav, namensko za kune, premazal vse z anti-kune  žaubami, kupil ultrazvočni odganjalec , ki ga baje Audi not montira (kuna zgrizila in sjebala tudi tega) in še in še in še...brez efekta totalno.
Garaža in nič drugega te ne reši.
Pri meni je pomagal radio, ki je igral celo noč pod nadstreškom...
Citat od: MSrougeZX;232315Pri meni je pomagal radio, ki je igral celo noč pod nadstreškom...
Pozabil...zadnjih 14 dni brez garaže sem tudi jaz imel radio ....je pomagalo.
14 dni, potem pa avto v garažo.
Sredi noči zakurblaš motorko, po možnosti stihl 070.
Si smešen, se še porežeš s stihlerco cel zaspan stredi noči  :-)
jaz sem v tem času napada na moj avto nastavil past (ono ko živo kuno ujameš) ter ujel 3 kune. Vse sem prelociral z XM-om sredi noči ca. 15km vstran, na drugo stran doline. Sem jim prizanesel :-)
Ni zaleglo...so bile zgleda v večjem številu prisotne.
Vedno se je ujela ob cca: 1:00-2:00 ponoči. In ko se ujame, razbija kot najhujši medved.
Pravi divjak tale kuna.
Ha ha se spomnim sašo je diplomiral s kunami. Mazda jim diši! C5 pa se pritaknile niso samo anteno so požrle!
C5: 2x antena na 2 kosa
Jumper: par krat zunaj stal, malo naglodale zajlo za havbo odpirat, usrale vse do daske.
C3: par krat zunaj stal,  usrale cel motorni prostor, nič škode.
