Problemi z vdntilacijo xp
Začel/a nejc1986, November 16, 2017, 03:43:47 POPOLDNE
nejc1986
Pozdravljeni, na xsari picasso 1,6 16V, letnik 09 imam 2tezavi, ce ima kdo kaki nasvet, izkusnjo.
1. Klima ne dela, ne slisi se vklopa kompresorja, po polnitvi s plinom in barvilom je padla diagnoza: kondenzator je šel. Cena 200-250eur. Se mi zdi pretirano, grem do drugega servisa, mi rece da bi prisel z 150eur cez, ampak, da definitivno priporoca tudi menjavo cevi, saj naj bi ponavadi crknilo eno za drugim. Ker cevi ne obstajajo neoriginalne (baje), originalne pa so drage, bi skupaj naneslo (kondenzator, delo, cevi, plin)slabih 500eur.
A je to mozno? Je ze kdo menjaval zgolj kondenzator, cevi pa pustil stare? Zadeva laufa?
2. Ventilator kabine obcasno (recimo 20%casa, predvsem ko je hladen avto), ne dela na nizjih jakostih, zgolj na max jakosti (pa še ta ne piha zelo, zelo mocno). Ni odvisno od usmeritve pihanja. Po xy casa zadeva zacne normalno delati. Upor ventilatorja? Je res, da je mozno zamenjati samo cel ventilator kabine? Tako je namrec rekel jerovsek po telefonu (cca 250eur),medtem ko lokalni elektricar pravi, da popravilo vzame 10min in 110eur...
Sta tezavi povezani?
Avto ima sicer avtomatsko klimo.
Upam da nisem bil predolg, hvala za pomoc , lep dan zelim.
1 kondenzator.
2 daš na roæno
servis menja komplet ker je štromarska ura draga+ dobiš račun in garancijo.
Načeloma pri 1.6 16V cevi ne crkujejo in ne vidim nobenega razloga da bi se jih preventivno menjalo.Modul regulacije vrtljajev ventilatorja je rezervni del.
nejc1986
Citat od: alesz;238810Načeloma pri 1.6 16V cevi ne crkujejo in ne vidim nobenega razloga da bi se jih preventivno menjalo.Modul regulacije vrtljajev ventilatorja je rezervni del.
Super,hvala za Info. Koliksna pa je pričakovana cena za menjavo modula vrtljajev ventilatorja  z delom?
Citatmedtem ko lokalni elektricar pravi, da popravilo vzame 10min in 110eur...
.....tle nekje,s tem da bo moral tip najti kak cenejši modul pa malo več delati...!
Citatlokalni elektricar pravi, da popravilo vzame 10min
Dobr,10 minut ,je pač fant hiter......
http://www.citroenar.eu/attachment.php?attachmentid=36287&d=1292338390
jumper1
10 minut na uro podlage.Ni to xsara.Modul pa je nekje 80€.
klemn klemn
pozdrav
imam podobne težave, kar od enkrat je nehalo pihati, nič ne dela, samo na ekranu za avtomatsko klimo, se vse lepo kaže, ostalo pa nič.
Tudi ventilatorja ne slišim a je možno, da je kakšna varovalka šla ali mislite, da je isto, kot je že napisal predhodnik?
Prosim za vaša mnenja in hvala. Lp K
nejc1986
Ti tudi na Max jakosti ne piha? Jaz nisem šel popravljati;itak nisem ljubitelj klime, ventilator pa večino časa dela , zataji le v prvih minutah na srednji in nizki jakosti, pa še to v max20% primerov...
klemn klemn
Ne nč ni delal ne klima ne ventilacija na mini ali na maxi nič. To je trajalo nekaj dni. Sam zdej pa spet dela in smo veseli. Upam, da bo tko čim dlje.
CitatUpam, da bo tko čim dlje.
......zelo verjetno,da ne,te stvari težijo od slabega k slabšem.Èe je starejši letnik imaš napako na ključavnici,pri mlajšem etniku pa verjetno sežgan konektor na motorju prezračevanja............
