Mirascript RT6
Začel/a gramikom, December 11, 2016, 09:44:32 DOPOLDNE
gramikom
Kje se zadeva downloada sem našel. Ali obstajajo kakšna navodila za uporabo ali samo priklopiš na avto in pol naprej. Ne bi rad kaj zaj... Kaj v bistvu lahko z njim počneš oz. spremeniš. Hvala za odgovore
Dr. MadMan
Tam kjer si dol pobral skripte so tudi navodila.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
gramikom
Mirascript RT6 bi pobral tukaj http://mira308sw.altervista.org/en/index.htm vendar zraven ni pdf. datoteke z navodili za uporabo tako kot nekaj niže za RT4 in RT5. Torej če obstajajo kaka navodila oz. kako se naj zadeve, lotim da ne bo kaj narobe. Vsaka pomoč je dobrodošla. Hvala
Dr. MadMan
Vzameš navodila od RT4/5 ker funkcionalno so enake skripte le prilagojene za RT6.
Dr. Navigator
gramikom
Pozdravljeni
Mi lahko kdo bolj podrobno razloži kako in kaj delaš z tem mirascript. Datoteke naložiš na usb in daš v avto in pol kaj ali kako. Pojma nimam?
Se opravičujem za glupa pitanja:Hammer3:
Citat od: gramikom;232083Pojma nimam?
Potem tega raje ne delaj sam.
gramikom
Joj sory ker sprašujem. A vam pa se je kar takoj posvetilo v glavi kak pa kako morate delat. Nisem star 60 let in računalniško nepismen. Pač raje vprašam kot delam nekaj na pamet. Èe bom mislil da ne bom znal itak ne bom niti poskušal. Itak bi si rad samo vklopil še dodatne grafične teme, sedaj imam 2, modro in rjavo, če se sploh da z programom kaj uredit. Za prikaz potovalnega Rač. In prikaz temp. na glavnem zaslonu pa je postopek podrobno opisal že drug uporabnik.
Dr. MadMan
Dodatne teme vklopiš v z eno izmed skript (mislim daje RT6_config ali RT6_setting) ne vem zdej na pamet točno imena. Potgni dol še sktipte za RT4/5 in tam je PDF z navodili, ki so zelo podrobna.
Èe se ti pa ne da brat navodil te pa itak vpraša ali želiš določeno stvar vključiti. Dodatne teme imajo ime HARM02 in HARM03.
Dr. Navigator
gramikom
