Več napak hkrati!
Začel/a Krapek, December 12, 2016, 06:33:11 DOPOLDNE
Krapek
Pozdravljeni!
Pred kratkim se mi je med vožnjo začelo pojavljati več napak zapored. ABS system faulty, ESP/ASR system faulty in hanbreake faulty. Ko avto ugasnem in ga ponovno zaštartam napake ni več. Se mi pa ponovno pojavi mogoče isti dan ali čez kakšen dan ali dva. Naj še omenim, da mi je po tej napaki šel akumolator. Sem ga zemenjal a napake ostajajo. Avto se kljub napakam normalno pelje a nekaj zagotovo ni ok.  Hvala za pomoč!
sulicar
casper
Jaz sem imel podobne napake - samo namesto "ABS system faulty" je pisalo "Antipolution system faulty". Tudi meni so se pojavile med vožnjo, potem pa je avto izgubil moč. Tudi meni so napake izginile ko sem avto ugasnu in štartal ponovno.
Z akumulatorjem pa nisem imel problema.
S tem sem se matral nekaj časa (par mesecev) ker na serviso niso mogli nič ugotoviti ker se baje napake izbrišejo same.
Na koncu so ugotvili in zamenjali nek senzor pritiska. Èe se prav spomnim je bil strošek okrog 150 eur.
Na forumu seveda problema ne boš rešil. Pelji na servis oz tester.
sileyland
tako je
pelji na servis
sam sem imel isto težavo in zamenjali senzor kot je omenilSulicar
od tedaj naprej BP
