Težave z berlingotom letnik 2014
Začel/a jozko, Marec 27, 2015, 05:56:19 POPOLDNE
mokri
beri-lingo
ja edino tole še ni zamenjano! a so bile tudi težave z gumicami prečnega stabilizatorja?
Berlingoman
Poskusi s pooblaščenim serviserjem Citroen Jerovšek v Grosuplju.
Imam že drugega Berlinga ,zadnji letnik 2014 in moram reči da dela brez problema.
Tudi prejšnjega sem imel 4 leta in tudi enkrat ni bilo najmanjše napake.
Pri Citroen Xantia sem imel problem,da je na desni strani nad 100 km/H moteče pokalo.
Jerovšek je takoj na testni vožnji ugotovil,da je izgubila plastični čep koloteka,kar je bil vzrok pokanja.
celinko
Pozdravljeni! Lastim si že tretjega Berlinga zapored v obdobju štirih let. Z prvim VTI 95 zelo nezadovoljen, z naslednjim zelo, z sedanjim še kar saj ga šele spoznavam. Vsi pa so imeli težavo z misterioznim pokanjem podvozja spredaj desno. Ampak se je končno uredilo tudi to. Potrebno je zamenjati nosilec amortizerja. Pri PSA to dobro vedo ampak verjetno zaradi njihovih interesov molčijo. Jaz sem se odločil za menjavo. Moram vam povedati da je razlika ogromna ter mi ni žal 100 evropskih katere sem potrošil. Pa en lep pozdrav!:BigThumbs:
TeMpL
Citat od: jozko;200749Od maja 2014 sem lastnik citroen berlingota 1,6 hdi .avto sem kupil nov ,da ne bo pomote, težav pa toliko. Do sedanji obiski pri pooblaščenem zastopniku niso dali rezultatov.Največja težava je tresenje volana pri vožnji okli 130 km/h ,če avto močno pospešuje recimo od 110 do 150 km/h se tresenje ne čuti, ravno tako je z pojemkom. Gume, platišča in centriranje sigurno v redu.Naslednja težava pri vožnji po neravnem cestišču je občutek zračnosti in čudni ropot spredaj desno. Za obe napaki sumim volansko letev,mogoče za tresenje zavorne kolute. Zaviranje je pa v redu- odlično. Ali je kdo od vas imel že podobne težave. Hvala za odgovore.
IN si uspel ukrotiti zadevo ?
Jaka1
na c3-ki 2015 isti problem... spredaj desno
na selmarju sm mal hodu po živcih pa so zrihtal sicer ne znajo točno povedat kaj je narobe
dokler je pod garancijo se niti ne sekiram
Renark
Ti berlingoti imajo serijsko napako pri vležajenju amortizera, otizroma je izvedba malo bolj češka. Nam so to 2 x v garanciji menjali , pa še sam sem enkrat pri 170000 km menjal vse komplet z amotizerji - takrat sem videl v čem je srž problema - sama izvedba vpetja .  Med drugim pa so za te napake krive tudi naše prelepe slovenske ceste . Ko smo se vozili po Nemčiji, Avstriji in Švici tega skoraj ni bilo slišat - kot da imamo drug avto
Toliko o podvozju :BigThumbs:
To pa se strinjam 100000% cestno infrastrukturo imamo tako kvalitetno, da si lehko sosednje države vzamejo za vzgled.
Se včasih vprašam, kako je ko naši ''strokovnjaki'' povabijo kakšnega svetovnega veljaka na obisk, potem pa ga zapeljejo po teh naših cestah, kaj si le misli ta človek.
ribcek
Kako je s tem tresenjem volana, sam sem se prepričal v to, začne nekje med 120 - 130kmh oz po mojem občutku ko pri 130 spuščaš na 125...120kmh začne tresti.
Poskusi prej dobro centrirat kolesa.
Kar pa se cest tiče mi jih je en nemec zadnjič zelo hvalil. češ, da.so njihove precej slabše.
ribcek
Verjetno bom počakal na menjavo  Zimskih, upam, da bo kaj bolje.
Scorp84
#26
Pri PSA so imeli kar serijsko vozila od 307,C3 in se bi lahko nasteval, ki so si delili dele podvozja med seboj. Najveckrat je bil krivec stabilizator, potrebno je bila menjava obeh in se kaksen koncnik bi se nasel, ki ima minimalen luft, ceprav je bil nov.
Podoben problem imel pri 307, na koncu pol sprednjega podvozja zamenjal. V garanciji niso vspeli resiti, verjetno namenoma, ker vzame dosti denarja. No zdaj avto ze vrsto let ne trese. Glede na to, da je Berlingo bil razvit pred 10 leti, so dolgo rabili da so vsaj pri novem mk3 zamenjali komplet podvozje s sodobnejsim.
ribcek
Bom kar v tej temi napisal. Slišim kot pok, kot da bi nekaj v šipo priletelo, ko volan zasučem skrajno levo in speljem, bi znal kdo povedat kaj bi bilo to?
ribcek
Citat od: ribcek;227932Bom kar v tej temi napisal. Slišim kot pok, kot da bi nekaj v šipo priletelo, ko volan zasučem skrajno levo in speljem, bi znal kdo povedat kaj bi bilo to?
Ima kdo kak odgovor na to?
