Break Pad Warn
Začel/a Jelly, September 08, 2016, 08:26:37 POPOLDNE
Jelly
Ali ima kdo izkušnje glede javljanja napake Break Pad Warn?
Že tri leta imam v lasti avto in mi do zdaj tega ni javljal pa sem vmes menjal tri komplete ploščic. Zdaj pa po zadnji menjavi neprestano javlja to napako.
Ko sem snel kolesa sem ugotovil da je na eni strani precvikan glavni kabel od kablčkov ki javljajo obrabo. Kabel sem ponovno povezal in izoliral preveril vse kontakte pa še vedno javlja napako.
Ali kdo ve če se da kako izklopit oz prevezat žice da tega ne javlja?
Hvala
Mogoce pa za nekaj minut odklopis akumulator. Po ponovnem priklopu bo avtomobilski racunalnik se enkrat pregledal, ce je z avtom vse okej in morebiti ugotovil, da ni vec te napake ...
rsm23
Ne vem kako je sedaj pri novejših vozilih. Pri starejših je bili tako da ni javljalo če so bile "odprte sponke" oz. vsi kabli odklopljeni/precvikani.
Jelly
Odprte sponke delujejo.
Hvala za nasvet!
