Nadgradnja/zamenjava helogenskih žarometov s xenon
Začel/a Sine64, Julij 23, 2016, 02:01:37 POPOLDNE
Sine64
razmišljam o zamenjavi halogenskih žarometov s xenonskimi (torej komplet žaromet z balasti in regulatorjem snopa) pa me zanima če je kdo že imel te izkušnje ali pa je mogoče dobil kakšno dobro informacijo o takšnem poskusu če zadeva deluje?
Verjetno bi bil potreben tudi poseg v računalnik in nekaj nastavitev da bi mogoče zadeva zaživela pravilno?
vsaka informacija dobrodošla, na netu bolj težko najdem kaj o tem.
a ni potrebno potem tudi šobe za æiščenje in dovod tekočine napeljat?
Sine64
tud ja....tisto bi se poigral kasneje če bi zadeva delovala BP, verjetno bi dal razdelilno cevko na napeljavo pranja šip.
Sine64
Kolikor sem gledal priklopni kabel za žaromet, se tudi pozicije žičk dosti razlikujejo, tako da dvomim da bi zadeva (dobro) delovala....tako da bom poskusil zamenjati halogenske žaromete z dnevno žarnico z novejšimi z LED trakom.
Žaromete z žarnico se da načeloma kar ugodno dobit (okoli 100€ na kos za novega), medtem ko je z LED je kar dosti dražje :(
Kako boš pa izvedel regulacijo ? v originalu se višina sproti popravlja?
Sine64
Zaenkrat imam začasno vgrajen HID kit, vendar na reflektorskih žarometih ni ravno snop tako kot mora bit (pustimo legalnost zaenkrat) , pri projekcijskih žarometih na drugih avtomobilih zadeva deluje po tako kot mora, potrebna bi bila le homologacija.
Vidljivost je dosti boljša v primerjavi s halogenkami, zato sem razmišljal o nadgradnji na xenon z novejšim LED DRL, vendar je očitno potrebno  bistveno več kot samo zamenjava in reprogramiranje, tak da .... Res se mi ne splača
Bi pa zamenjal te stare DRL z žarnico za novejše LED, naj bi preverjeno delovalo, samo dobit žaromete za pametno ceno.....
Pri svojem bivšem C5 sem menjal luči z novimi originalnimi. Razlika je neverjetna. Moje mnenje je, če slabo vidiš, kupi nove luči, bo legalno in najceneje. Tudi stare xenonke  svetijo za en drek.
Sine64
Evo, kupil preko ebaya desni halogenski LED žaromet za 60€ + ppt ;) edino polomljen ima en nosilec, ki pa se ga da zamenjat.
Tako da sedaj iščem še levega :) pa bo to kar poceni nadgradnja ;)
Gregor87
Citat od: Sine64;221291Evo, kupil preko ebaya desni halogenski LED žaromet za 60€ + ppt ;) edino polomljen ima en nosilec, ki pa se ga da zamenjat.
Èe te prav razumem, si menjal kompletno halogensko sprednjo luč za LED luč brez kakršne koliko druge nadgradnje/prilagoditve? Sprašujem, ker si lastim DS5 s halogenkami in bi tudi menjal za ksenon ali LED :)
Sine64
ne, trenutno imam halogenski žaromet, ki za DRL (dnevne luči) uporablja klasično žarnico (C5 pred letom 2011) in ga bom zamenjal z novejšim halogenskim žarometom, ki ima za DRL LED trak (C5 po letu 2011)
Kolikor vem pa DS5 ima v originalu LED DRL dnevne luči, če imaš pa glavne luči halogen pa mislim da je edina možnost HID xenon nadgradnja, ki pa ni čisto legalna...
Gregor87
