Voznikov sedež
Začel/a tomiz, Januar 24, 2012, 10:35:48 DOPOLDNE
hadei xp je doma, pa tudi foter nima lih 50kg, ampak sedež še drži, C4 pic pa že nekaj časa nisem sedel v njem, ampak nazadnje je bil še ok. Tudi to mi ni jasno kako nekaterim uspe "uničit" ročaje na vratih...
Ne vem kako jim to uspe....moj sedež je pri 233.000 km precej uničen. Tako, da bi ga najraje menjal. Bil pa je uničen pri nakupu cca. 101.000 km. In ni samo pena uničena ampak tudi tista trša podloga, ki je na levi in desni strani sedeža pod prevleko. Prav zlomljena/vtrgana/poknjena ali kako že.....
Glede kljuk, ki so običajno plastične pa so velikokrat krivi prstani.
Tapetnik
Živjo,
popravljam sedeže za C4 Grand Picasso, pa tudi ostale.
gsm: 041 704 909
Tapetnik
Citat od: tomiz;121057Sem lastnik C4 GP Exclusive in sem za zdaj z avtom pri 160.000 km zelo zadovoljen.
Moti me le uničeno oblazinjenje sedalnega dela sedeža na voznikovi strani. Kot sem opazil je to kar pogost problem in zamenjava tega dela kar velik finančni strošek. Sam sem se pozanimal glede cene novega sedalnega dela ter ugotovil, da le ta znaša cca. 550 € + delo, zato me zanima ali se kak tapetnik ukvarja z popravilom sedežev.
Tomi
Pozdravljeni,
popravljam sedeže za C4. Za več informacij odpišite.
smartboy82
Tapetnik - Koliko je cena za popravilo voznikovega sedeža? ... "sesedena pena" na levi strani zaradi izstopanja iz avta. Strgano in znucano ni, samo pena je hin.
sajmon
pozdravljeni.
95K KM, pena na levi strani voznikovega sedeža je kaput. Tudi naslonjalo za roko na voznikovem sedežu je kaput (pena očitno hlapi... :) ), kljuka od vrat (od znotraj) se kruši, skajasta obloga ročice od menjalnika razpada, kromirani okvirji gumbov predalčkov na armaturni se luščijo, mikrostikalo-odpiranje prtljažnika, je skonstruiral ginekolog...
aja, pregnil kondenzator klime (kiler)...mislim, Citroen....
Podobne ali celo kar iste napake ima tudi sodelavec. Vozi pa C4 Picasso. Grozno obrabljeno vse izgleda.
TeMpL
#22
Citat od: tapek;123118Tomi, pokliči tapetništvo SANDI ALEKSANDER KENK S.P., Notranje Gorice. Tudi sam sem imel problem s sedežem. Klical sem kar nekaj mojstrov vendar nben ni bil navdušen nad tem, da bi se lotil popravila. Glede cene boš presenečen, pokliči še koga ki se ukvarja s tapetništvom, pa boš videl, da ne nabijam.
Generalno gledan,o bi se lahko tudi Citroen malce zamislil nad kvaliteto.
Lp,
http://www.stop-neplacniki.si/aleksander-kenk-sp/
ta zgelda mrtev... obstaja še kak, ki lahko "popravi" sedeže ??
CitatŽivjo,
 gsm: 041 704 909
tega je kdo sprobal ???
Danijel S
Citat od: sajmon;164182pozdravljeni.
Poslji mi manseto prestavne ročice pa naredim novo iz usnja20€.  www.obnovi-volan.si:BigThumbs:
TeMpL
Citat od: Danijel S;221076Poslji mi manseto prestavne ročice pa naredim novo iz usnja20€.  www.obnovi-volan.si:BigThumbs:
Pregeldal sem malo slike obnove volanov, pa moram priznati, da je možno zadevo tudi bolj kvalitetno izdelati...
O materialih, pa preko slike tako ne gre soditi...
Skratka - povprečno.. ni ravno neka "reklama":..
Sicer je samo moje mnenje... koliko stane manj "šlampasta" izdelava ??
Danijel S
Hvala lepa za to mnenje,hvala bogu da si v manjšini.
Ce ti moji izdelkiniso vsec,prav preskocis in gres iskat drugje.
Imam veliko strank zelo zadovoljnih,to pa dokazujejo verjetno narejeni izdelki.
Hvala za mnenje in pozabi mojo ponudbo.
