Èudna barva
Začel/a docker, December 07, 2015, 10:21:59 DOPOLDNE
docker
POzdravljeni,
Na dobro leto staremu c4 picassu sem zasledil čudno barvo na robovih vrat. Gre za 'zeleno'' barvo na gumi, katera pride okoli vrat. Ta barva je tudi na strani avta, ne samo na vratih. Več je razvidno po slikah. To barvo je zaslediti na voznikovi in sovoznikovi strani. Se komu sanja kaj bi to bilo?
docker
kako mislis odtis gume?Na 1 sliki če pogledaš je tudi na gumi ta barva..?
morda kaj izhaja iz gume?
Èe mene vprašaš je fini zeleni mah zrastel gor...zaradi vlage.
Ta potem zgleda kot fin zelen prah, ki se ga da enostavno odstranit.
Mah ne gleda, koliko je avto star. Zraste tam, kje ima pogoje.
sl1
Ja, se pravi da so vrata obrnjena proti severu, a ne? Èe mah gor raste.
Lahko pa, da je kaka plesen.
Probaj oprati z navadnim čistilom, če ne pa s kakim za plesen, ki ne smrdi ko kuga.
Sigurno je plesen. Sčisti in namaži s kakšnim silikonsko zadevo za gumo, pa bo ok.
Kje parkiraš avto pod kakšnim drevesom mogoče? Pa še nekaj, lahko da so bili kederji z čim namazani...vzemi bombažno krpico in malo alkohola, ter očisti kederje. Po tem ih namaži z glicerinom(dobiš v lekarni, ni drago). Ob enem si zaščitil zadevo za zimske čase, da ne zmrzuje...
sl1
Morda je pa to cvetni prah? A je slika od spomladi? Kako pogosto pa pereš avto?
docker
Avto je bil kupljen pri AH Vidic kot službeno vozilo pri 12.500 poleti 2015. Je praktično nov,sedaj jih ima 20.000. Slika je od sedaj...avto perem na cca mesec dni. Bom poskusil počistiti z alkoholom. Samo z vodo/slino ne gre.
Miran-ce
sli...imaš popolnoma prav. To je sled cvetnega prahu, ki ga je z avtomobila spral dež. Imel na svojem C4P popolnoma enako. Nobene panike ni to :)
