Električni pomik stekel ne dela
Začel/a fuego1, Junij 08, 2015, 09:43:49 DOPOLDNE
fuego1
Na voznikovi strani mi je prenehal delovati električni pomik stekla (Xsara Picasso 2009). Ko pritisnem stikalo se sliši klik releja, pomik stekla pa ne deluje. Je imel kdo že podoben primer? Razmišljam ali je slab stik ali pa je kriv motorček. Kakor sem gledal po netu se motorček ne dobi posebej. Ve kdo kaj bi lahko bilo oz. kakega serviserja?
Pei xp od mojega prijatelja je bil slab stik na konektorju, vendar ne vem ali se je slišal rele.
fuego1
Citat od: zlomjo;204299Pei xp od mojega prijatelja je bil slab stik na konektorju, vendar ne vem ali se je slišal rele.
Hvala. Bom probal razdret, da vidim ali je to krivo.
fuego1
Sem včeraj razdrl, mal premigal kabel, ki pride do motorčka pa nič. Je imel že kdo podoben primer? Po moje mehansko ni. Sliši se klik, vendar ne vem kje se nahaja rele?
vinotoc
Oj
Sem imel pred kratkim podoben primer, le da je šipa nakazala da bi se dvignila/spustila, pa nič.
Skoraj že dal na servis, ko brkljam in ugotovim, da se mi je notranja spodnja gumijasta dihtunga med vrati in šipo zasvaljkala in zakajlala v tri krasne . Vzel kartico neke trgovine in  sprostil zasvaljkano. Sedaj je OK. Tok, tok, ...
Èe ti desno steklo dela potem ni "rele".Za levo pa imaš vse skupaj v ohišju motorčka za dvig.Pin 1 ozirpma 6 je dvig oziroma spust,pin 3 je pozitivno napajanje po kontaktu,pin 4 je minus napajanje oz. "masa".......brez neke meritve oziroma "kontrollampe" pač ne gre,drmanje pa tu tudi ne pomaga....
janez12
Pri meni sm moral odklopit akumulator po pogovoru z mehanikom zdaj dela ok
janez12
zklancar
Jaz sem imel enak problem in ni bilo drugega kakor menjava motorčka, ta je odpovedal poslušnost po 12 letih uporabe. Najlažje boš dobil rabljen motorček na kakšnem odpadu za male denarje...
dbostjan
Pregorela mi je žarnica v stikalu za električni pomik stekla. Se jo da zamenjati, mogoče nadomestiti z LED diodo ali je potrebno menjati kompletno stikalo? Zdi se mi, da sem nekje že bral o tem, vendar nisem uspel najti tiste teme.
