Ventilator Klime
Začel/a Markolin, April 02, 2016, 09:56:54 POPOLDNE
Markolin
Ima kdo ventilator klime in hladilnika citroen evasion ima samo enega za vse
Markolin
Markolin
nima nobedn????
Pa mi lahko vsaj kdo  pove ali ga je mogoče kje za dobit
Hvala za INF.
A to bi bilo to pod številko 2?
Èe sem prav zadel oznako motorja, ker ta drugi 2.0Hdi ima spredaj 2 ventilatorja.
Motor je RHZ, a? Èe me spomin ne vara je samo en ventilator ja.
Bolj kot ne ni prišraufan ampak zataknjen. Pa konektor seveda. Pri mojem so šle krtačke takrat. Jih je znucalo do konca in potem un feder po rotorju in vse zvito skurjeno. V glavnem zabava...
rsm23
Po spletu so okoli 150€. Verjetno se v tem primeru bolj splača kar original z MyCitroen popustom vzet...
xantos
Citat od: rsm23;217579Po spletu so okoli 150€. Verjetno se v tem primeru bolj splača kar original z MyCitroen popustom vzet...
Ampak popust velja samo takrat, ko ti tudi dotični del namontirajo, se pravi je potrebno delo plačat...
Èe ti ventilator ne deluje, ga preveri tak, da ga priklopiš direktni na AKU, če dela, preveri termovarovalke ponavadi pocrkajo pri vseh serijah citroenov, so polek hladilnika, ali pa rele.
Citat od: xantos;217581Ampak popust velja samo takrat, ko ti tudi dotični del namontirajo, se pravi je potrebno delo plačat...
Ne vedno in povsod. Da se zmenit za uro dela pa neseš zadevo. Konec koncev je naša mala kura na Balkanu doma...
rsm23
Kot pravi sušo...balkan. Ne bom z imeni, nekje so računali za 10€ dela; drugje ga niso, so pa hoteli stari del nazaj.
Markolin
KOt pravi @sušo, ali so šle krtačke al pa ležaj, je že nekaj časa škripalo in bilo glasno ob prižgani klimi.
@gox evo to je to slika taprava
sem poklical ????? kot je rekel @alesz - mi bodo sporočili
mislim pa da je samo motor in se bi ga morda dalo celo popraviti.
Hvala vsem za INF, čakam mehanika da razkopljemo.
Markolin
Markolin
Markolin
Markolin
Zadeva uštimana, zamenjan ventilator 10 minut dela, cena 70€ za ventilator + motor, ker je drugačen tip kot moj, žal ni druge.
Hvala vsem za inf, še najbolj pa @ sušo-tu za koristne nasvete.
