C4 1.6 e-Hdi
Začel/a BlackArrowC4, September 28, 2013, 02:44:57 POPOLDNE
BlackArrowC4
Pozdravljeni,
14 dni sem lastnik novega Citroena C4 1.6 e-Hdi in zaenkrat sem zelo zadovoljen.
Udobna vožnja, majhna poraba ( po rač. 4,4 l/100km), po mojem izračunu pa 4,7l/100km. Res pa je, da vozim še zmerno, dokler je še nov.
Napišite še ostali kako ste zadovoljeni in če se pojavljajo kakšne napake.
Pa vsem veliko km brez problemov ;)
Pozdravljen na forumu,
veliko srečnih kilometrov .. pa obveščaj nas kako "tečejo kilometri"
drmare
Citat od: BlackArrowC4;167758Pozdravljeni,
V moji garazi je C4 ze sedem let, 140 000tisoc, z motorjem nobenih tezav! Imam pa 1.6HDI  90KS, Olja ne pije, zaenkrat. 1a
 Menjal sem samo hladilnik klime, prvi desni lezaj ......caa350€stroskov!
Pa se eno vprasanje. - ali je pri menjavi hladilne tekocine pri tem motorju potrebno odzracevanje na motorju?????? Namen imam sam menjati hladilno (spotoma, ko bom menjal olje in filtre) tekocino! Ce ima kdo izkusnje oz. Uporabno informacijo naj odgovori,
LP Mare
Ja pol je odvisno od dobrega serviserja...splača se dokupit podaljšano garancijo.
BlackArrowC4
Narejenih prvih 5000km. Zaenkrat vse super. Poraba 4,3l/100km, tudi izračunana, tako da sem kar presenečen.
Motor se mora vrteti v vseh obratih, ne samo gledat na števec trenutne porabe. Ko začnejo problemi bo pa jok da je citroen jajc.
BlackArrowC4
Citat od: xpuser;170005Motor se mora vrteti v vseh obratih, ne samo gledat na števec trenutne porabe. Ko začnejo problemi bo pa jok da je citroen jajc.
Brez skrbi se vrti ;) pač ne vozim na polno...vem pa da je treba tud spucat, da se ne zabaše.
drmare
In na podlagi kaksnih izkusenj si prisel do teh zakljuckov?  Moj HDI ni sel nikoli vec kot 160, raje ga sparam, kot tiscim, ima 140 000km pa je motor prva liga.....
Obrati motorja, ne končna.
BlackArrowC4
Pa je narejenih 10000 kilometrov. Zaenkrat vse bp in zelo zadovoljen z avtom. Naj tako tudi ostane. Poraba čez zimo okrog 5 l.
BlackArrowC4
Trenutno sem na dobrih 14000 km, počasi se bliža servis. Prilagam še eno slikico :)
BlackArrowC4
#11
Že dolgo nisem nič napisal. Trenutno več kot 51000 km. Malo sem ga tudi preobul v druga platišča. Poraba okrog 5,2 l pozimi, sedaj bo verjetno malo manj.
BlackArrowC4
#12
No pa jih je 61000. Poraba cca 5,2 l. Avto dela kot mora, zaenkrat samo redni servisi in nobene posebnosti, upajmo da tako tudi ostane.
