katero lepilo za leplenje mobi nosilca na armatur
Začel/a bingo, Maj 29, 2016, 06:43:11 POPOLDNE
bingo
Pozdravljeni,
dosedaj sem imel nosilec za telefon prilepljen na armaturo z dvostranskim lepilnim trakom, a se je zaradi visokih temperatur začel odlepljati-očitno ni dovolj stabilen na +60st.C
S čim naj še poizkusim ? Imam še nekaj Tekasila za kopalnice; sem videl da zdrži od -40 do +180 ...
V bistvu bi rad, da ne bo pustilo sledi (služben avto), bo rahlo elastičen, UV stabilen, pa da bo seveda držal-ni hujšega, kot da se ti odlepi in pade pod pedalo za bremzo !?!
Kaj pa Tesa obojestranski lepilni za "outdoor" varianto?
UV odporen, samo temperaturni razpon se ne spomnem kak je... iščem kam se škatlico spravil.
Javim ko najdem.
Tak: http://www.tesa.com/consumer/adhesive_tapes/double_sided_tapes/tesa_powerbond_outdoor,c.html
Pravijo: tesa Powerbond® OUTDOOR is the permanent way to mount objects on solid surfaces both indoors or outside. Resistant to humidity and unaffected by temperatures as low as -10 °C and as high as 80 °C. UV proof. A 10 cm strip of tesa® Powerbond OUTDOOR can under optimum conditions hold up to 1 kg.
casper
Kakšen nosilec moraš lepiti?
Jaz mam nekaj podobno temu:
priporočam.
bingo
Casper: Že kar nekaj sem jih sprobal, a na koncu je tak kot tvoj zmagal...žal se zatakne v odprto režo za pihanje in ko imam sedaj prižgano klimo mi mrzel zrak direkt v bučo piha-NO GO!
Tako da sem si naredil nekakšen nosilec za na vrh armature, le-ta pa je zelo neravna. Sem danes kupil das maso, pa bom naredil odlitek po armaturi...
Gox: Tale tesa drži do +80C...bomo probali tudi to. Najprej bom probal s kakšno silikonsko zadevo, saj se lažje odstrani. Vidim, da je cel kup problemov, ko šoferji lepijo s sekundnimi lepili, potem pa ne gre stran :(
Itak obstajata samo dve vrsti lepil. Taka, ki ne držijo in taka, ki ne grejo stran...
danteslavko
tudi jaz nimam kam dati mobitela med voznjo, steklo mi je predalec, predal neprakticen + telefon nonstop premetava. v rezo za zrak ga ne dam, ker se mi je na prejsnjem avtomobilu zlomila. najraje bi nalepil na amraturko ampak nebi rad poskodoval plastike z lepilom. ima kdo kakšno idejo?
bingo
Update: Sem zalepil z Tesa Outdoor, ker sem nekje v tehničnih listih videl, da se ga da odstranit z Tesa remover tralala tekočino...
Zaenkrat dobro drži :)
(bomo videli kako bo preživel poletje-piše da drži do +80st.C)
Jaz sem včeraj na Ax-u na šipo zalepil tretjo stop luč, s tako Teso outdoor...
Èakam vročino da vidim, al bo ostala gor, al ne :)
sl1
Jaz sem videl kako hisnik na policijski postaji montira cb postajo na armaturo ganc novega policijskega avta - baterijski vrtalnik in kniping sraufi. Drži 100%.
bingo
