Naključni reset Myway/RNEG na C5
Začel/a miki007, November 17, 2015, 01:24:17 POPOLDNE
miki007
Zdravo,
Soočam se zadnje čase z eno zanimivo zadevo in sicer zelo pogosto se mi dogaja, da mi v C5, l. 2011, ob vžigu avtomobila, ko se zažene multimedijski sistem ta kar čez slabo minuto sam od sebe ponovno resetira, zatem ko se vzpostavi se ponovno resetira, vse dokler ne ugasnem avtomobila in ga ponovno ne prižgem.
Stvar je seveda izjemno moteča, iskal sem že po forumih vendar brez uspeha. Verzija sistema je 50.03, kar mislim, da je zadnja.
Zanima me, če že kdo imel kaj podobnega in kaj še lahko storim.
Hvala in lep pozdrav.
Matej
Dr. MadMan
Kdaj se je pa tole začelo dogajat? Po nadgradnji ali kar tako na lepem?
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
miki007
Ko sem avto kupil (april 2015) sem vozil cca. 2 meseca brez posodabljanja sistema (takrat verzija 29.01) in s tovarniško verzijo navigacije (letnik 2011). Nato sem sprva menjal še navigacijo z drugo SD kartico (2015), ker pa sem imel težave s povezovanjem telefona preko BT, sem posodobil sistem še na 50.03. Par tednov nisem imel nobenih težav, nato pa ob vžigu avta naključno rebootanje vmesnika. Sprva sem sumil CD enoto, ker dolgo bral MP3 na začetku, zatem sem štartal brez povezave BT ampak isto. Zadnje čase mi to dela že kar vsak dan.
Lahko to ponovno naložim firmware ali dam verzijo nižje*?
Hvala za pomoč.
Dr. MadMan
Verzijo nižje ne gre. Lahko daš le isto vendar ne vem če bo pomagalo. Lahko probaš škodit ne more. A si med posodabljanjem vozil?
Dr. Navigator
miki007
Aha. Bom poizkusil potem z novo SD kartico še enkrat posodobit. Je mogoče dobro, da dam še kakšen "factory defaults"? Ko sem posodabljal nisem vozil, samo avto sem imel prižgan.
Mogoče je še kakšen pomen, da mi včasih, sicer zelo redko, pokaže ob kontaktu, tik pred zagonom motorja, "economy mode active", nakar se ugasne sredinska konzola in radio, ampak avto normalne vžge, prav tako se oboje vzpostavi nazaj.
Dr. MadMan
Nova SD kartica verjetno ne bo rešila tega razen če ride do napake pri branju podatkov iz te in se zaradi tega resetira. Lahko poskusiš saj ne stane veliko. Factory defaults samo spremenijo nastavitve.
Lahko pa narediš reset naprave.
Reset naredi prek skritega menija. Do njega priteš takole:
https://www.youtube.com/watch?v=p1cOUOMAav8
Dr. Navigator
miki007
Reset iz "skritega" menija ni pomagal, je pa zanimivo kaj se mi je zgodilo danes zjutraj. Po vžigu avta, se mi je sistem 4x resetiral, zatem pa v 5. resetu vrgel vse na tovarniško (brez postaj, ura in datum na 0, telefona ni zaznalo). Èe ni kaj resno narobe z RNEG/MyWay enoto je lahko še kaj na elektriki, da po domače prebija?
Dr. MadMan
Vse tole mi vedno bolj smrdi da gre matična plošča v večna lovišča in bo potrebna menjava.
Dr. Navigator
miki007
Super... :( Te lahko prosim za info za kakšen del gre to, pač cenovno seveda tudi in oznaka, da kje najdem rabljenega in če mogoče veš, kateri je mojster, morebiti v štajerskem koncu, ki dela korektno. Ne bi rad tega prepustil kakšnemu "mazaču", en pooblaščeni servis pa mi ni pustil dobrega vtisa glede enega popravila že od prej.
Hvala.
