Utišanje navigacije (RNEG)
Začel/a sverde1, Oktober 14, 2015, 11:02:04 POPOLDNE
sverde1
Želel bi utišati navigacijo, torej da mi pred odcepom ne prekinja predvajanja glasbe. Je to sploh možno? Sem se že sprehajal po nastavitvah in sicer uspel stišati glasnost navigacije, vendar pa še vedno pred odcepom, ko želi povedati svoje litanije utiša glasbo.
Dr. MadMan
Ugasneš jo tako, da prekineš navigacijo. Druge variante ni v RNEG kolkor se spomnem.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
sverde1
Ja ta opcija mi je znana, ampak potem nekako navigacija nima svoje funkcije :Hammer3:. Torej se bo potrebno privaditi na to teženje, ker jim je pri programiranju težko dodati "if (volume == 0) then music volume stays the same".
altair123
majo v navigaciji if (volume==-1) music stays the same.
Sam tisti, ki so delal krmilnik tipke za spreminjat glasnost napisal
if( minus pressed && volume==0) return.
So pa vmes tisti, ki programirajo tipko glasnosti enkrat probal narest
if(minus pressed) volume--.
Samo potem so jih pa tisti, ki delajo krmiljenje motorja prepričal nej dajo nazaj tko kot je blo prej, ker majo oni po celem programu za krmiljenje motorja:
if(volume<0) engine shutdown.
jumper1
Citat od: sverde1;209466Želel bi utišati navigacijo, torej da mi pred odcepom ne prekinja predvajanja glasbe. Je to sploh možno? Sem se že sprehajal po nastavitvah in sicer uspel stišati glasnost navigacije, vendar pa še vedno pred odcepom, ko želi povedati svoje litanije utiša glasbo.
Ko imaš prižgano navigacijo pritisni srednji okrogel gumb in se ti prikaže možnost izklopa glasa.
sverde1
sverde1
Sem danes sprobal in deluje... hvala :)
