Webasto
Začel/a nafta, Januar 02, 2015, 04:05:29 POPOLDNE
nafta
:Opažam ,da se mi webasto ne vključuje več,kaj naj preverim?Še to,ali mogoče kdo vgradi tymer ,da se grelec lahko vključi samostojno.? Hvala
Sem poštimal,oziroma so popravili na servisu Beja.Vzrok so bili slabi kontakti,ter zakodiranost. l.p.:BigThumbs:
visar
webasto na citroenih je najboljši saj ni vezan na računalnik vozila ampak deluje kompletno samostojno.
To je narejeno zaradi ECO moda, ki citroenove računalnike spravijo spat dočim webasto dela takrat ko mu to pove ura.
Priklop tega webasta je preko treh žic ena je + druga je - tretjo pa se spoji s minusom ko želiš da se webasto vklopi.
Èe webasto ne dela preglej cevke, saj se v tem mrazu rada pojavi zmrznjena voda ki pa zamaši dotok goriva do webasta.
Povej a ti pumpa za gorivo tiktaka, a ti pumpa za vodo deluje, ter vetilator za hlajenje sistema.
Ure ni težko vgraditi vendar je draga.
______/\\______
______/\\______
altair123
Kar se ure tiče je pa precenjena. Ko sem se jaz zanimal je bila z vgradnjo 300€.
Èe ima Webasto v C8 že vgrajen senzor za količino goriva (da ti ga ne pokuri do konca), lahko narediš vklop preko releja z rasberry pi modulom. Modul stane 35€ potem pa dodatno odvisno kaj bi še rad (med dražjimi je SIM modul, če bi rad vklapljal preko smsja ali 3g omrežja)
Moraš pa bit malo vešč programiranja in si lahko narediš svašta. Dodaš še recimo temperaturni senzor in rečeš, naj se vklopi vsak dan ob 6h zjutraj samo če je temperatura nižja od 5stopinj....
Za začetek preverit pumpo goriva in pa grelno svečko.
nafta
Jutri bom bolj natančno pogledal,vendar zaenkrat ni ne duha ne sluha od Webasta,mogoče veste kera varovalka varuje ta del,ker se mi je ob istem času začel pojavljati tudi ESP not funkcion.
#5
CitatÈe ima Webasto v C8 že vgrajen senzor za količino goriva
Dela ne povratni vod.Ko ti v povratnem vodu zmanjka goriva,ti webasto ugasne.
CitatPriklop tega webasta je preko treh žic ena je + druga je - tretjo pa se spoji s minusom ko želiš da se webasto vklopi
ne vključi ti pa notranjega ventilatorja....
http://www.citroenar.eu/attachment.php?attachmentid=26070&d=1256066628
dovi
Pozdravljeni,
ali kdo pozna kakšnega serviserja v okolici MB, da mi pogledal zakaj mi ne deluje dodatni grelec vode (Webasto) na C8 in seveda po potrebi tudi popravi.
lp,
No RiSk No FuN...:BigThumbs:
Originalna -prva vgradnja,vključuje ko je temperatura pod 5°
