Osvetlitev ekrana od klime
Začel/a Freefender, Marec 21, 2012, 07:53:50 POPOLDNE
Freefender
Lp vsem.
Kar na lepem sem ostal brez lucke od ekrana klime, mislim da nisem in tudi ni mozno cesa ugasnit, kot za ekran tempomata in radia.
Zanima me ce to drzi in kje se skrivajo lucke, kako se jih zamenja...
Hvala v naprej, lp
lastnik:    C8, Saxo, Land Rover Serie 3, V8 Lughtweight l. 73
moji službeni:  Jumpy, Jumper, Renault Trafic
A samo ekran ne sveti? Ali tudi lučke naokoli?
Da nisi mogoče glavne luči ugasnil, pa je takrat tudi armaturka ugasnjena ...
Freefender
ne vse ostalo je ok, gumbi delajo in nisem nič tikal!! lahko da je samo kej flešira el pa je šla žarnica..... sam od ekrana mislim da ni kr tko sam žarnica, al kako....
janezjug
Zdravo!
Mislim, da imam jaz enak problem, odkar sem avto kupil, ni osvetljen ekran klime oz. delovanja ventilatorja kabine in nastavljene temparature. Okrog so stikala za klimo, notranje kroženje zraka... pa se normalno osvetlijo, ko prižgem luči seveda, . Tudi jaz prosim za pomoč, kako bi to popravil, po možnosti sam.
Lep pozdrav.
jumper1
dvigneš komplet ploščo okrog stikal in presavne ročice ter zamenjaš žarnico mislim da je na črnem podnožju.to je enaka žarnica 1,2w kot so za armaturo ampak je skupaj s podnožjem
Freefender
sklepm da se jo da kupit le na original servisu!?! al je to kaka standardna žarnica?
hvala, lp
Citat od: jumper1;127835dvigneš komplet ploščo okrog stikal in presavne ročice ter zamenjaš žarnico mislim da je na črnem podnožju.to je enaka žarnica 1,2w kot so za armaturo ampak je skupaj s podnožjem
Èe se še prav spominjam,moraš odstraniti okrasno letev,spodaj sta dva vijaka,še en  je pod manšeto menjalne ročice in še en pa pod pepelnikom ,nakar lahko vse skupaj dvigneš................................
Freefender
res je treba odstranit letev in pol ni nobenega vijaka, kr vse skoči vn, spodaj je pa sam par konektorjev in ena čgna skatlica ki vsebuje vse gumbe in ekran, vse skupaj je videt fajn zaprto edino ene dve mali beli "škatlici" sta vidni od spodaj.... a so to žarnice ali je treba še kej odpret, nisem hotel nasilno nič pulit vn ....
hvala, lp
jumper1
Tista dva bela obrneš v levo in gre ven podnožje z žarnico dobijo pa se v vseh avto trgovinah
Freefender
nejancig
Zdravo
Ali je mogoče da ko to dvigneš in zamenjaš luč,kaj izstakneš - mogoče kej pri klimi in ta ne deluje pravilno
