Po zamenjavi ležajev zadnjih rok ESP/ASR napaka
Začel/a SATISFACTION23, November 12, 2014, 12:39:08 POPOLDNE
Vlado333
To se popolnoma strinjam, da ni dober občutek prevzeti avto s popravila in ugotoviti, da imaš NOVO okvaro, katere pred posegom ni bilo. Èe se je lučka prižgala že njim na servisu ali med testno vožnjo bi morali poklicati stranko in se kaj dogovoriti.
SATISFACTION23
Jaz pravim, da so nepošteni...., če drugega ne bi se morali truditi za svoje dobro ime, ki ga v takih primerih res izgubljajo. Zadevo sem javil citroenu slovenija!
north
To so verjetno ABS senzor uničli ko so snemal ležaj ?? Vsekakor pa bi mogel bit avto ob prevzemu brezhiben..
Citroën - Creative Technology
Malo v tolažbo: Jaz sem pred časom menjaval kolesne ležaje,  ABS senzorja sem pobral ven, da jih ne bi slučajno uničil. Ko sem vse sestavil nazaj sem se peljal...Vse ok. Na naslednji vožnji sem imel takoj napako on lučko: abs sensor. Vse čisto, kontakti ok na pogled ampak zgleda da je lahko kljub skonektanemu konektorju v nekih butasti okoliščinah kontakt slab. No..konektorja sem še enkrat odprl in zaprl,  napako zbrisal in do danes se še ni ponovila.(cca 1000km.)
Probaj se o možnost tega mirno pogovorit z njimi.
north
Kater senzor je pa pokazal tester da je "zanič" ?
urban12
Meni se je pri menjavi rok (najprej zadaj potem spredaj)  pojavilo enako. Mehanik je rekel saj se bo "uneslo".. in se je po opravljeni optiki samo od sebe uredilo..
lp U
Vlado333
Pri tebi se je uredilo zato, ker si po menjavi rok (VILIC), volan imel postrani, in je senzor kota volana pri vožnji naravnost kazal prevelik kot v levo ali desno, ko so ti pa nastavili optiko je volan spet bil naravnost in s tem tudi senzor kota volana.
