C3 1.4 95KM bencin tretji servis
Začel/a Carlito149, Marec 23, 2015, 12:33:31 POPOLDNE
Carlito149
Avto je letnik 2010 in ima prevoženih samo 18.500km.
Prva dva servisa sem delal na pooblaščencu, sedaj bom pa pri privat mahaniku.
Torej kaj mi svetujete da vse menjam in katero olje mi priporočate?
hvala za pomoč
menaj vse po spisku za servis na 20tkm
Priporočam, da narediš tak servis kot je predvideno v servisni knjigi in to pri pooblaščencu.
Zdaj pa glede na to koliko voziš ne bo veliko razlike, če delaš pri fušarju, sam zamenjaš tisto olje, ali morda da sploh ne delaš servisa še ene 5 let oz. do jermenov.
Bravo čojko ideja in pol tista tazadnja.
Citatfušarju
Zgoraj tega ni bilo omenjeno,bil pa je omenjen privat mehanik.Kar se mene tiče je tu bistvena razlika,privat mehanik plačuje davke ,fušarju pa jih plačujemo vsi mi.....
med privat mehanikom in uradnim pa ni kaj dosti razlike, vsaj zame ne
Dr. MadMan
V mojem primeru je pooblaščenc celo cenejši kot privat ;-)
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
Carlito149
Mehanik je dober in mu zaupam ker tam servisiram svoj avto, ta je od zene ;).
Najbolje da menjam filtre in olje, sveck mislim da ni potrebno. Ima Citroen na kaksni spletni strani napisane intervale za svoja vozila? Servisna in vsi papirji so na drugem koncu trenutno, zato sprasujem.
tokrat najbrž samo olje, filter in kontrole
osebno svoje vozilo kljub letom zaupam pooblaščenemu servisu, ker vem, da ko bo počil feder, ju bodo zamenjali brez besed, pa še kakšna takšna zadeva se najde, garancija na prerjavenje, na pregled moraš sicer sam opozorit...
Carlito149
V servisni piše da je priporočeno olje 5w-30, nalivali so mi pa 5w-40.
Katerega naj kupim in od katerega proizvajalca?
aura
Citat od: garac;200472tokrat najbrž samo olje, filter in kontrole
JA ti bodo menjali fedro, tako kot so jo meni in številnim drugim. Ves čas so mi zagotavljali, da na moji C3 ne pokajo fedre, ker je novejši letnik. In ko je počila, so mi prijazno povedali ceno feder in menjave s popustom.:argue1: ter obljubili eno leto garancije.
aura, če imaš avto na pooblaščencu servisiran, ne da ga vmes pod kozolec voziš, ti recimo pri Merlaku to naredijo ðabe, pa še vsaj en tak servis poznam.
O u nulo vzdrževanih vozil preko Trojan, pa imam itak svoje mnenje.
