Varovalka
Začel/a Devilll, November 27, 2014, 06:21:08 POPOLDNE
Devilll
Pozdravljeni...
mi lahko kdo pove katera varovalka je pri C5, 2005 letnik za dolge luči???
hvala
lp,aleš
Devilll
miklavz
Odvisno od avta do avta, niso na istem mestu. Poglej v knjižico z navodili. Poleg varovalk v kabini imaš še varovalke v motornem prostoru.
LPM
Devilll
žal knjige z navodili nimam......uvozenavtoizfrancije.press...
Citat od: Devilll;196906žal knjige z navodili nimam......uvozenavtoizfrancije.press...
http://www.citroenar.eu/showpost.php?p=69936&postcount=10
ironmiha
Bom kar to temo uporabil.....
Kje je varovalka za cigaretno vtičnico v prtljažniku (break)? Ta varovalka mi je pregorela oz. vtičnica ne dela, ker sem nekaj delal z elektriko. Vtičnica pa ni vezana na isto varovalko, na katero so vezane ostale cigaretne vtičnice, saj je tista varovalka, ki je pod armaturno ploščo, za te vtičnice, cela. Ali je mogoče kak drug trik oz. na katero bi ta vtičnica lahko bila vezana? V navodilih sem gledal, ne piše nič prav za omenjeno vtičnico.
Hvala za odgovore
ironmiha
Citat od: alesz;200479F7 ......   F10
Hvala, vendar žal nista pravi. Sem pregledal vse varovalke, ki bi lahko bile taprave vendar niso - vsa stikala, lučke, brisalci,...vse deluje. vse razen vtičnice v prtljažniku deluje. vzel sem ven tudi vtičnico, če je mogoče notri kej skurjeno, vendar vse zgleda ok.
še kaka ideja kaj bi lahko bilo poleg varovalke?
Pri C5mk3 je ta varovalka bila skrita v motornem prostoru in ne v kabini kot ostale.
Za točno shemo se rabi več podatkov,potem imaš verjetno novejši sistem z vžigalnikom in eno vtičnico na mostu,drugo pa v prtljažniku.V tem primeru sta  vezane vsaka na svojo varovalko,na tistem ozkem ohišju zraven BSI-ja v kabini....F38...F39...
ironmiha
Citat od: alesz;200550Za točno shemo se rabi več podatkov,potem imaš verjetno novejši sistem z vžigalnikom in eno vtičnico na mostu,drugo pa v prtljažniku.V tem primeru sta  vezane vsaka na svojo varovalko,na tistem ozkem ohišju zraven BSI-ja v kabini....F38...F39...
Da, ta sistem imam z vžigalnikom in eno vtičnico na mostu :)
Bom preveril jutri še za te varovalke. Do sedaj jih nisem preveril, ker sem povsod zasledil, da so za sedeže (ogrevanje, el.nastavitev). Upam da je to to :)
V motornem prostoru pa je ravno tako prostor za varovalke, vendar za sisteme, ki so bolj ključni za avto. Sem pa preveril vse tam in vse so cele.
