Varovalke kratke luči
Začel/a ironmiha, November 16, 2015, 08:08:45 POPOLDNE
ironmiha
zdravo!
mene zanima ali kdo mogoče ve katere varovalke so za kratke luči? v navodilih za uporabo ni pri varovalkah napisano katera je za levo in desno kratko luč.
mogoče kdo ve kakšna je vezava? recimo je ista varovalka za desno kratko luč in tudi za zadnjo desno stran, ali kako je to vezano?
lpM
#1
Citatrecimo je ista varovalka za desno kratko luč in tudi za zadnjo desno stran
recimo,kaj naj dela zadaj kratka luč?F9/F10  v motornem prostoru pri prvem modelu....................
Citatista varovalka je za sprednjo desno kratko luč in zadnjo levo pozicijsko.
ena prednja pozicijska in ena zadnja pozicijska ,kratke pa s tem nimajo veze....
ironmiha
Citat od: alesz;210882recimo,kaj naj dela zadaj kratka luč?F9/F10  v motornem prostoru pri prvem modelu....................
najlepša hvala!
malo sem se nerodno izrazil. ponavadi je na isto varovalko vezanih več luči. kot primer: ista varovalka je za sprednjo desno kratko luč in zadnjo levo pozicijsko. v primeru, če ti crkne varovalka, da ne ostaneš brez obeh sprednjih kratkih luči (ali pa brez vseh sprednjih)...mogoče veš kako je vezano?
sicer pa bom preveril in javil sedaj ko vem katere varovalke gledat, ker bo mogoče še komu kdaj prišlo prav.
#3
Ni mi jasno kaj naj bi tam prevezeval,ko jaz gledam ta sistem je napajanje v domeni BSM-a,naloga BSI-ja je le da po can liniji aktivira sistem..........
8045=regulator
8050=motor prezračevanja
IC26-6vNR.....a si preveril ta konektor.....?
SORY SEM KIKSNIL TEMO
ironmiha
Nameraval nisem nič prevezovati. Imel sem težavo, ker mi prednja desna kratka luč ni delala. Vse ostalo je bilo ok. Preveril sem žarnice (v žarometu+rezerva+1 nova če slučajno še rezerva ne dela) - vse dela. Nato sem sumil varovalko, vendar je bila ok. Nato sem iskal če je mogoče prišlo na napeljavi do kratkega stika kje, vendar tok normalno prevaja in vse ok. Nato, ko sem zamenjal tako žarnico kot varovalko (čeprav je bila nitka cela) zadeva spet deluje. Skratka ni mi jasno kako je do tega prišlo. Računalnik ni javil napake. Lexie pa žal nisem niem pri sebi da bi preveril, zadevo pa sem moral hitro rešiti...
Kako in katere žarnice so vse vezane na isto varovalko sem spraševal zato, ker sem domneval, da v primeru če pregori varovalka ne ostaneš brez obeh prednjih luči (preprosto zaradi varnosti), vendar da je samo ena prednja luč vezana na eno varovalko....skratka pozabi, ker ne znam pojasniti kaj me zanima (s predpostavko, da to sploh drži, kar me zanima) :)
hvala za pomoč! brez tebe bi moral praktično vsako varovalko posebi ven jemati in gledati če sveti žarnica :)
