Manšete za homokinetične zglobe(XM, ZX, Xantia..)
Začel/a superca13, Januar 27, 2015, 06:46:50 DOPOLDNE
Pozdravljeni,
na XM mi je začel ružit desni HK zglob. Manšete sem menjal pred cca 2 letoma, nove original.  Vzamem polos dol, manšete vse cele, lepe, močno privite z original ligarex objemkami.
In kaj najdem: zglob poln vode.
Original XM, ZX, Xantia in še kateri imajo na ozkem delu manšete spodaj en plastični obroček. Ta je razcepljen in še utor ima noter. Ko je manšeta gor, je tam na tem utoru mini zračnost.
Torej, zakaj je ta plastični, beli obroček(puša) sploh tam? Njegova vloga je?
Glej sliko spodaj: 2 in 3 slika.
Edina opcija da pride voda not je tam. In to je original tako narejeno.
V čem je vic?
Naredim še enkrat nazaj manšeto s to pušo al naj jo vržem v kanto?
Mi zna to kdo razložit?
S
Bel obroček je po moje zato, da se manšeta lepše prileže, da ne pleše po ročici, da jo z objemko ne deformiraš,... morda je utor zato, da odvečna mast tam leze ven in ker je nisi imel dovolj ti je tam prišla voda noter.
Masti je bilo tolko kot mora bit.  260g notranji in 160g zunanji.
Nima mast kaj lezit ven. Ker če bi...bi je bilo slej kot prej premalo.In cel kolotek vsran.
Èe bi bilo masti toliko, da bi bilo tam tako zadihtano, da ne mora voda noter po moje ne bi imel tega problema.
Drugače pa verjetno lahko namesto tega obročka nalepiš nekaj krogov elektro izolir traka.
xantos
Uhh tole je še mene malo streslo... Imam na eni strani gor vezico, pa malo mezi mast ven, nisem pa našel enih pametnih sponk, ki bi pasale gor, ker mora biti nizka, če je recimo na vijak, se ne more zasukat in jo vtrga...
Mast pa od oka hehehehe :Hammer3:
Da ponovim, masti je več kot dovolj.
Nihče ne ve, zakaj je to tam in zakaj ima utor noter?In zakaj je prerezana tako, da na osi ne pridejo konci skupaj? Sigurno ima svoj namen.
Citat od: xantos;197693Uhh tole je še mene malo streslo... Imam na eni strani gor vezico, pa malo mezi mast ven, nisem pa našel enih pametnih sponk, ki bi pasale gor, ker mora biti nizka, če je recimo na vijak, se ne more zasukat in jo vtrga...
Ne lomi ga z vezicami.:BigThumbs:
Citat od: superca13;197695Nihče ne ve, zakaj je to tam in zakaj ima utor noter?In zakaj je prerezana tako, da na osi ne pridejo konci skupaj? Sigurno ima svoj namen.
Namen je, da se manšeta lepše prilega, da jo ne potrgaš,...
Utor ima, da se ne vrti okoli osi
Konci ne smejo priti skupaj, da se lepo prileže osi ko daš okoli nje manšeto z ligerixom, pa tudi pri povišani temperaturi se razteguje po dolžini in mora biti že zaradi tega nekaj malega lufta.
Si pred dvemi leti dal gor nov obroček, al si pustil starega?
Si dal pravo mast?
Si 100% siguren, da je to res edini možen del kjer je lahko prišla voda noter?
Citat od: Èojko;197697Namen je, da se manšeta lepše prilega, da jo ne potrgaš,...
Si dal pravo mast?
-Da, nov. Citroen set.
-Da..razen če je citroenova mast za zglobe od kralja živali :BigThumbs:
-Da
Èe zglob premikam...se prav vidi, da malo pihne ravno na tem spoju ven. Vse ostalo je diht.
Zategnjeno prav in dovolj, če bi še bolj zategnil...začne deformirat manšeto. Orodje za ligarex tudi imam, tako da nisem delal nekaj na ojladri.
Narejeno tako kot mora bit.
Èe je plastika gor, je luft.Malo ampak je.  Na vseh 4. Kar za moje pojme ni OK.
Tudi os nima utorov, tudi manšeta nima nobenih kontra utorov.
Vrtet se nima kaj, nalega lepše če ni  plastike spodaj.
Tako da...
Poskusim danes brez plastike in če se bo obneslo, naredim vse 4 tako in srečno  novo leto.
Ni večjega sranja kot akse gor pa dol jemat.
brrrrr
S
Zmeci plastike ven pa mir. Objemke dobro zategni pa stvar resena.
Kolko se spomnim jaz nimam nikjer teh plastik.
manšeta direkt na polosovino in to je to.
Naredil enako kot pravi Mirči.
Aja, več kot 100.000 km sem naredil z zglobom, v katerega sem dal navadno mast od olme. In je bil ob upokojitvi barčice še vedno ok.
Nihče pa ne ve, kolikokrat po 100.000 je že prej naredil zglob.
Ena stran fertik. Plastike v kesonu.
Drugo stran še preverim in predelam, da ne bo še tam zglob krepnil.
