Ventilator potniške kabine ne dela
Začel/a jeti16, Februar 08, 2014, 05:10:25 POPOLDNE
airbus320
ok, še 1x hvala za odgovore, sem ta teden dogovorjen za servis, in sporočim koliko je koštalo
CitatJerovšek jih ima po 30 eurov obnovljene. Pa ne vem a sem samo jaz naletel na slabe ali so vsi tranzostorji eno sranje v tistih obnovljenih
Verjetno si nabavljal za xsantia;xsara...........
CitatPri meni je zadeva za C3 pluriel šla tako.
ja druga stvar  c3 c5 c5II
Citat od: smartboy82;193105Tiristor mora biti dovolj močan, zato pa crkujejo.
Sem dal notri enako mocne kot so jih oni dali.
Citat od: alesz;193108Verjetno si nabavljal za xsantia;xsara...........
Ja sem nabavljal za xantio.
Ubozic
Pozdravljeni.
Tudi pri mojem avtu je ventilator kr glasen. Verjetno se pripravlja na to, da se poslovi ali je mogoče kakšna lažja rešitev?
v principu so ti ventilatorji prilično zdržljivi in je zelo malo primerov izrabljenih ležajev in podobnih primerov iz preteklosti.Se pa marsikdaj zgodi,da navkljub raznim zaščitam in sistemom filtrov.da v ventilator pozegne kak kos svinarije,lahko tudi skozi odprtino za reciklacijo zraka.Ta košček se potem vozi v notranjosti ventilatorja in povzroča vibracije.Včasih je dovolj samo kaka iglica ali zdrobljen list kakega drevja.Vsekakor se splača odpreti in pogledati notranjost.
airbus320
#21
Ok, diagnoza znana, po gobe je šla tale zadeva (na sliki). Ko je mehanik vzel ven ta modul, sta oba filtra kabine bila mokra da je kar teklo od njiju direktno na ta modul, kateri je seveda na polno oksidiral. Se je pa žena (pač ona vozi ta avto) spomnila, da se ji je že dolga časa, nekje pri armaturi, slišalo pretakanje vode. Mehanik je vzel dol še oba sprednja koloteka, kjer so "cevi" za odvodnjavanje, in sta bile obe zelo zamašeni. Predvidevam, da je lahko tudi to bi vzrok klokotanja vode pri armaturi :argue1:
V glavnem, električar je postavil diagnozo da se obstoječi modul ne da popraviti, tako da bo potrebno nabaviti novega
jurep
Tale dva koloteka, o katerih si govoril.... Tudi pri meni sem parkrat po dežju zaslišal pretakanje vode. Je te žkopriti do njih in ju očistiti?
Jure
altair123
Ni.
O tem je bilo že precej govora. Èe imaš drobno roko ti še plastike ni treba dol pobirat.
Je pa ko zaslišiš pretakanje vode fino to čimprej očistit, ker v nasprotnem primeru ko sta obe strani dovolj zabasani začne voda tečt skozi ventilacijo pod sovoznikov predpražnik.
airbus320
Citat od: jurep;194100Tale dva koloteka, o katerih si govoril.... Tudi pri meni sem parkrat po dežju zaslišal pretakanje vode. Je te žkopriti do njih in ju očistiti?
Jure
Se opravičujem, v bistvu jih ni komplet dol pobral, ampak jih je samo na eni strani  (pri vratih, da bo bolj jasno) losal, toliko da je prišel do teh "cevi". je pa res, da ima mehanik bolj drobno roko :)
V glavnem, še vedno čakam (danes zvečer ali jutri dopoldne) drugo mnenje, lahko da se ga bo dalo popraviti.
Je pa ta zadeva kar draga, 171€....
jurep
Hvala za odgovor. Dva tedna nazaj sem imel poplavljeno hisi, sedaj pa se tole. Takrat mi je skurilo se kljuc. Bom enkrat opisal, kako sem to resil.
Zajcekd
Tudi meni se če avto stoji na dežju, ko speljem sliši klokotanje vode, ampak ta takoj steče ven ko se avto premakne potem pa nič več. Predvidevam da se voda nabere v ceveh potem pa ko se avto premakne pa steče ven. Ali mi lahko kdo pojasni zelo po kmečko, kako očistiti cevi da ne bom imel problemov.
Obrni se na ARSO.
Hahahah, se hecam. Nimam pojma.
altair123
Zabasana je samo ena stran. Ko slišiš klokotanje se pretoči na drugo stran in steče ven.
