Napeljava kablov v Xsari Picasso
Začel/a Snakes, Januar 26, 2015, 12:56:36 POPOLDNE
Snakes
Iz Xsare so mi ostali avtozvočniki Rainbow EL-C6.2. Instalacija v Xsari je bila malo zimprovizirana, v Picassotu bi rad installiral kot se spodobi.
V kolikor zvocniki ne bi imeli kretnic niti ne bi bilo tezav, bi verjetno porezal konektorje, tako pa je malo bolj jeb*.
Rad bi napeljal orginal kable s kretnicam od avtoradia do visokotoncev in zvocnikov v vratih. Verjetno je vecini jasno v cem je problem, in zakaj pocasi obupujem nad menjavo. Bi rad vse dobro premislil in splaniral preden se lotevam cesarkoli.
Se pravi, potrebno se je pod celo armaturko nekako dokopat do avtoradia in potem prides do vrat, kjer se sele zacne vse veselje. Tam nekje mislim da bi bila kretnica, potem pa je potrebno priti s kablom do visokotonca. Na sovoznikovi strani mislim da bi slo z demontazo predala, na voznikovi ne vem ce bi uspel priti pod armaturki, mogoce bi kar zunaj napeljal kabel.
Vecji problem so zvocniki v vratih. V vratih je konektor in ne vem kaj naredit tam. Vrat ne bi rad vrtal, konektorja ne morem menjevat, razmisljam o rezanju kabla pred in za konektorjem.
Glede na to koliko je zaje**ncije z vsem skupaj razmisljam da bi mogoce pustil kar original zvocnike noter in prodal Rainbowe...
Razmisljam da bi mogoce pustil kar original kable not, porezal samo konektor za zvocnike v vratih in dal samo visokotonce na kretnice, ki bi jih poskusil namestit kar poleg visokotoncev.
Ojacevalec zaenkrat ni v igri, je pa malo zelje po njem.
Tako, prosim za kaksne komentarje in lastne izkusnje oziroma priporocila kaj naredit.
Zakaj bi jemal armaturo dol? Radio stakneš in to je to. Èe misiš da nebo šlo imaš par tem na forumu pa se zmeni s kom za protiplačilo.
Na radiju ne vidiš kaj dosti,razen če boš vlekel nove linije.Kabelski razvod za sprednje zvočnike in visokotonce je na 16polnem zelenem konektorju,desno od BSI-ja,v bližini droga volana (verzija/letnik)........samo ko to pocvikaš imaš 12 žic ki jih je potrebno pravilno razvrstit.......
Snakes
Kabel bi precvikal takoj pri radiju se pravi izhod za prednje zvocnike se preden se razcepi in potegnil novega.
Nekaj sem razmisljal da bi lahko prisel do zvocnika v vratih kar med stikom plastike vrat in vrat v kolikor se jo bo dalo lepo privzdigniti malenkost.
CitatKabel bi precvikal takoj pri radiju se pravi izhod za prednje zvocnike se preden se razcepi in potegnil novega.
....ja tudi to je varianta,pri radiu precvikaš ,visokoronca odključiš in ta originalen kabel porabiš za zvočnik v vratih,za visokotonca pa potegneš nov kabel do njega.Prostora za kretnice,če niso kake posebej velike bo pa za radijem tudi dovolj,zaviješ jo v peno in porineš gor za peč........
Snakes
Mislil sem malo drugace, pri radiu odrezem kabel za prednje zvocnike in priklopim kar takoj gor kretnice. Zal so taksne da se ne da kabla iztaknit, rezal ga pa tudi ne bi. Potem pa potegnem kabel nekje do sovoznikovega predala in dam kretnico nekam za/pod predal in od kretnice potegnem kabel do visokotonca in v vrata.
V vrata bom pogledal ce se da priti ob plasticni oblogi, ce ne, bom mogoce rezal orginal kabel, ceprav tega ne bi rad delal, bi rad naredil cim manj trajnih sprememb.
Kretnice so taksne, niso pretirano velike:
http://www.orangeaudio.si/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/700,700x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/img_1225.jpg
